Управляемый массив
Всем привет. Последнее время проектирую "Сверху-вниз"(нестандартное оборудование). Очень нравится. Вопрос такой: как сделать, чтобы массив элементов детали управлялся массивом сборки верхнего уровня, т.е. повторял бы параметры массива сборки?
Изменено пользователем Volodey
Вроде никак.
А в чем суть проблемы. Картинку в студию!
Да все в том-же: Как сделать работу в SW эффективней. Сборка "Сверху-вниз" тем и хороша, что параметры (элементы) деталей в ней управляются и изменяются с помощью одного (или нескольких) компоновочного эскиза. Хотелось бы, чтобы и массив элементов детали (отверстий) изменялся в соответствии с изменением массива сборки.
Здравствуйте.
Volodey
А группу отверстий пробовали?
Здравствуйте GriSt.
Группа отверстий создается в сборке на плоской грани. В моем случае грань детали - цилиндрическая, и отверстия привязаны к компоненту сборки. Уж так хочется привязать массив отверстий детали к массиву компонентов сборки. :rolleyes:
Попробуйте АВТОКОМПОНЕНТЫ.
Автокомпонент надо таки сперва создать.
В том то весь фокус состоит, что бы суметь так организовать работу, что бы описание массива из одной детали передалось в группу других.
По моему, тут ну очень хорошо работает массив управляемый элементом.
Поверхность с единым описанием массива как фичера и геометрией посадочных мест может быть легко импортирована на любую глубину вниз по проекту, а это значит, что всё всегда состыкуется именно так, как надо и всякая мелочёвка размножится тем же описанием массива, что и задал разработчик изделия.
Спасибо Странник. Но это - массив компонентов, управляемый элементами. Мне же нужен обратный вариант - массив элементов, управляемый компонентами
Для того, что бы задать массив из сборки в деталь используется обратно же деталь, но особая, в режиме конверта или из виртуального компонента. В самом деле это аналог скелетонов из "тяжёлых" CAD. Делаете деталь - сборник общих параметров сборки и везде на неё контекстно ссылаетесь. Можно поверхностями, можно твердотельную и другого пути попросту нет.
Спасибо Странник.
Может быть воспользуюсь советом. В любом случае по-подробнее узнаю о конвертах.
Ты по русски напиши что ты хочеш? Хочеш чтобы основную петаль поменять в масштабе и всё за ней поменяло масштаб, я так понял или?? Если так то увы.
Да там, как мне кажется, и так все по-русски. Но попробую доперевести.
Дело в том, что многие детали созданы в контексте сборки и изменяются в соответствии с изменением компоновочного эскиза. Изменяется, также в сборке, расположение одних компонентов по отношению к другим. Соответственно, автоматически в самих деталях изменяется расположение элементов, с помощью которых сопрягаются детали в сборке (отверстия, бобышки и т.д.). Одинаковые компоненты сборки зачастую добавляются с помощью массива компонентов, параметры которого тоже могут изменяться. Вот и хотелось бы получить в деталях массив этих самых элементов (с помощью которых детали сопрягаются в сборке), повторяющий параметры массива сборки.
Данный изврат реализуют (см # 6)
АВТОКОМПОНЕНТЫ
Ещё можно попробовать связывать параметры массивов с помощью единой таблицы Excel. Правда не уверен, что это быстрый вариант. Но самому работа с таблицами параметров в SW не нравится.
А ещё, если вместо компоновочного эскиза использовать мастер-модель в режиме конверта (делать массивы в мастер-модели), то можно использовать" Производный массив" в сборке. А уж обмениваться параметрами между деталями в контексте сборке в SW легко.
Согласен со Странником (Сообщение #9). Хотя в этом случае управление массивом элементов детали происходит не из сборки, но посредством сборки из конверта. В результате можно получить довольно мощный по своим возможностям проект. К стати, автокомпонент не так сложен, как может показаться,и сносно работает.
1) Строим в сборке управляющий эскиз (набор точек).
2) Переходим в режим редактирования детали, строим нужный нам элемент (бобышку,отв...).
3) берем инструмент "массив, управляемый эскизом", указываем построеный элемент, а в качестве управляющего эскиза, указываем эскиз, построенный в сборке.
4) Переходим в режим редактирования сборки
При редактировании управляющего эскиза, элементы в детали будут соответственно перестраиваться.
Конечно, все в пределах разумного.
Сам делал, все норм работало, даже понравилось.
PS. аналогично можно использовать инструмент "массив, управляемый кривой". Тогда сначала строим кривую в сборке.
:clap_1:
Массив по точкам хорошая штука, но только для совершенно круглых (и осесимметричных!) вещей.
А ежели появится хотя один плоский торец, то могут быть неприятнсти... хоть в детали, хоть в сборке. :g:
Что-то Вы не то говорите!
Прежде чем писать я все это проделал на плоской грани кубика.
Вот когда И круглые И плоские тогда м.б. интересные явления.
Или когда на разных плоских гранях тогоже кубика...
Потом, не надо забывать и о 3-х мерном эскизе...
:clap_1:
Я не прав?
Я не прав?
В своё время я пробовал реализовать при помощи массива по точкам аналог кругового массива переменного шага. С круглыми элементами всё прошло хорошо, но плоские грани сохранили свою изначальную ориентацию. Стало быть надо быть очень внимательным.
Спасибо ssv22.
Я эту штуку уже пробовал. Она хороша для цилиндрических элементов в круговом массиве, образованных перпендикулярно плоскости эскиза. Направление выреза или вытяжки элемента не изменяется. Хотя..., есть смысл попробовать трехмерный эскиз.
Спасибо ssv22.
Что-то я не врубаюсь, вот сборка:
и где здесь круговой массив?
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
