С чего начать строить подводную лодку?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как проще перенисти готовый чертеж с миллимитровки в программу? Я новичек и уже не первый день сижу с самоучителем, но так и не могу "догнать" с чего начать или как будет проще (начинающему)выстроить модель.Принцип работы праграммы мне понятен, но немогу сообразить как в последствии с чертежа можно сделать сложную форму.И еще вопрос, есть ли что-то общее в SolidWorks с ArchiCad-ом?Заранее спасибо.
Принцип работы очень прост - сначала (пока не освоите Солид) по Вашим чертежам выделяете блоки (или подсборки) делает ВСЕ детали этого блока, соединяете сопряжениями эти детали в сборку, делаете другие блоки (подсборки), из этих подсборок + общие детали - делаете следующие сборки, и т.д. пока не будет собрана вся модель....
Работа в Солиде идёт с моделям деталей и сборок (чертежи при необхоимости) - поэтому создаётся сначала модель детали (по Вашим чертежам в масштабе 1:1), для начального понимания работы в Солиде в нём есть интерактивные уроки (в разделе Помощи)...
На форуме есть Архив (на панели справа), там есть видео уроки работы в Солиде...
Вообще покопайтесь в архиве, есть много интересного, скачайте книги по Солиду...
У Солида и ArchiCadа общего, что они 3D-САПРы - но ArchiCad это для архитекторов (т.е. домостроение)...
что касается воссоздания обводов, то вкратце так:
сканируется теоретический чертёж (отдельно проекции Бок, Корпус, Полуширота)
сканы вставляются в модель на соответствующие плоскости
обводятся шпангоуты и расставляются по длине на нужные места
обводятся оконечности, линии палубы и прочее
всё это ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТРОЛЯ того, что получится впоследствии
затем строятся изначально гладкие линии по которым уже строятся поверхности
полученные поверхности секутся и линии сечения сравниваются с нарисованным вначале линиями
а уж каким инструментарием пользоваться и как - это отдельная тема
Вы что хотите сделать -то?
У вас в вопросе как минимум три совершенно различных работы.
1. Перенести бумажный чертеж с SW
2. Построить модель. Кстати слово "модель" имеет очень широкое толкование. Вы поясните что имеете ввиду.
3. Сделать форму. Слово "форма" в данном контексте тоже трактуется неоднозначно.
Из вашего сообщени можно решить что вы хотите постоить объемную (компьютерную) модель подводной лодки с поверхностями сложной формы ( на этот вопрос вам отвечает GOLF_stream) или сделать сложную форму (формы) для изготовления пластиковых моделей подводных лодок (ответ SERoz).
Вот Вам для затравки модель построенная сверху вниз. Там, конечно, плиты прессформ "от фонаря" и прочие мелочи, но всёж побегайте по дереву построений, надеюсь, что Вам полегчает.
Что за чёрт? Макс. размер для одного файла: 500 килобайт? У меня архив с файлами в SW почти 5М. Держите пока картинку. и ссылку на скачивание архива <noindex>http://depositfiles.com/files/u34ny8fpr</noindex>
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
