Финский армейский тест.
Sunlark
После того как Боря Моисеев женился, лучше не зарекаться...
Так вроде бы он только собирается жениться! А обещать — не значит...
Sulla
Надоело прикидываться?
Вы у меня спрашиваете? Спросите у него самого, что на него нашло.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
