KnowledgeFusion Твердотельная пробивка
annvin
Как сделать твердотельную пробивку (Solid Punch), используя KF? Описания функции Solid Punch в HELPе нет, может она как-то по другому описывается?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
