Тема для тех, кто проектирует в SW металлоконструкции.
Здравствуйте, предлагаю в этой теме обсуждать применение SolidWorks при проектировании металлоконструкций.
SW 2008. Вопрос.
В SW есть возможность создавать МК при помощи инструмента "сварная деталь".
Например я сделал некую "раму" из труб, как сварную деталь.
Мне понадобилось прикрепить к раме плату, как показано на рисунке.
Как это сделать?
- существует просто сварная деталь из трубок, что дальше? (делать сборку? добавлять плату? как сопрячь и подрезать с удлиннением (извините за формулировку)
:smile:
Используйте "дотянуть - обрезать" или как его там, чтобы верхнюю трубу дотянуть до платы.
Я не нахожу это.
Если кликнуть по плоскости сечения трубы, появляется обьемная стрелка. Но она черного цвета и появляется надпись, что деталь (труба) полностью определена и никаких фокусов!
Эта труба является "вырезом" сварной детали. (побить бы того, кто дал такие названия)
Я не нахожу это.
Эта труба является "вырезом" сварной детали. (побить бы того, кто дал такие названия)/quote]
Можно войти в редактирование детали (трубы) и удлинить её "до поверхности" платы...
Или можно сделать виртуальную деталь на плоскости трубы и опять же удлинить до поверхности платы....
Или можно сделать трубу немного длинне платы, а в сборке обрезать плоскостью (доп. плоскость на пов. платы - "расстояние=0")
А побить автора можно и нужно (для профилактики, что о людях думали), но они далеко, а заниматься мазохизмом - себе дороже, проще привыкнуть...
olamot
Как я понял это у вас "сварная деталь", то есть многотельная деталь? В положении тел, показанном на рисунке под надписью "получается", на торце тела трубы (нижней свободной части) создать эскиз, преобразовать в него кромки трубы и вытянуть до плосткости пластины.
А пользоваться "сварной деталью" или преобразовывать в сборку - решать вам. Оба варианта не дают простого готового решения для оформления сварных узлов по ЕСКД.
Хм...так как на рисунке нарисовано, трубы не варят по-нормальному. Острые углы должны быть притуплены. :mad:
См. соотетствующие ГОСТы и здравый смысл.
