Где можно заказать развертку?
сферо-цилиндрической формы, диаметр примерно 10 мм.
Чертежик будет, найти бы, кто делал без волокиты.
ежели в столице нашей Родины.
то сбросьте чертежик на shurupchik007@rambler.ru
чтобы оценить возможность и стоимость
не в столице живем. Оплатить и получить хоть куда, не проблема, да и в москве бываю.
Череж будет, когда будет "ответное отверстие" в руках, по слепку сделаю. Заранее почесался. Был знакомый инструментальщик, мог сделать с нуля, да умер недавно...
Напиши на мыло, могу у немцев заказать vishnu74@mail.ru
Изменено пользователем vishnu74
буду иметь ввиду, немцы то не руками делают небось, а затачивают на станке специальном? Примерно сколько може стоит "простая" развертка ??? приблизительно... 100 евро... 200 евро...
"Простая" понятие относительное. Пока нет КД на деталь, никто ценник не скажет.
Будете искать варианты, пришлите на chuhan@arktos.ru.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
