NX Open - измерение тел, массовые характеристики
AVetal
Как можно программно реализовать:
1. Анализ -> Массовые характеристики -> [указываем необходимые тела] -> Сохранить измерения => появляются выражения, ссылающиеся массовые характеристики тел:
или
2. Инструменты -> Выражение -> вводим имя выражения, выбираем "Измерение тел", в результате, в поле значения выражения появляется имя выражения, ссылающегося на одно из выражений массовых характеристик.
Узнать массовые характеристики есть возможность, вот только опция "Сохранить измерения" и "Измерение тел" создают выражения, ссылающиеся на массовые характеристики, как такие же выражения программно создать?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
