Объемы модели и сетки при построении сетки
Здравствуйте!
Я делаю статический анализ сборки.
При попытке создать сетку cosmos пишет - "Объемы модели и сетки существенно отличаются!" .
Плотность сетки и допустимый предел адекватны модели. Пробовал играть всеми параметрами - результат все тот же "Объемы модели и сетки существенно отличаются!"
Что имеется ввиду? Подскажите пожалуйста!
Скорее всего, не удается построить сетку на каких-либо телах/деталях.
Да, дело в одной детале. Вот с таким профилем, вытянутая на определенную длину. Как ни кручу параметрами сетки - построить сетку не удается.
Выдает то же самое "Объемы модели и сетки существенно отличаются!"
Нравится или нет, но такие пластины нужно моделировать поверхностями, а считать, соответственно, оболочками.
В качестве рекламы :smile:
В 2009 версии, если ее сделать командами семейства Листовой металл, она будет распознана оболочками.
Если она лежит на твердом теле (или другом теле "из" листового металла) без зазора или боком к такому телу примыкает, то они будут "склеены" автоматически! :clap_1:
Это не пластина, а призматическое тело. Я же написал - вытинутая в длину.
То что я показал выше - профиль проблемной детали (Часть профиля. Сама по себе тоже выдает ошибку при построении сетки).
Сборка выглядит вот так:
Что, если эту деталь взять вне сборки и попробовать сетку построить, то тоже ошибка?
А пластина тоже есть тело :) Если в ней соотношение пролета к толщине от 15 - 20 и выше, и она оперта только на концы, то функционирует она как пластина. Другое дело, если она лежит на корпусе. Тогда желательно описать ее как тело. Но тогда и контактные условия нужно соответствующие ставить.
По-хорошему, должна эти сборка на твердотельные элементы биться. Может, есть где интерференция?
Изменено пользователем a_a_a+
Да, тоже ошибка.
Это не пластина, Это и есть корпус =)
Она и состоит из твердотельных элементов, разве не так? О чем информация?
Да, тоже ошибка.
Пришли модель на a_a_a@rbcmail.ru
У тебя в настройках генератора сетки активна фишка Автоматический переход. Сними ее, и жизнь наладится :smile: . Эта опция имеет смысл при наличии внутренних скруглений, а если есть внутренние углы, то она только акцентирует сингулярность в этих углах, тк уплотняет (пытается) там сетку.
Спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
У меня большая сборка....и убирал я Автоматический переход и что только не делал ....все равно ничего не строит!!!
Все больше убеждаюсь в том, что Солид не оч прога!!!
конечно не очень, гораздо правильнее и проще вручную посчитать
да не вопрос.....иногда проще в ручную считать чем плавить себемозг в Космосе!!!
lehansson_2008, прежде чем обвинять прогу в неумении чего либо делать или считать нужно реально понимать границы ее применимости и потом если ты собрался считать большую сборку, то чего ты хочешь так легко построить там сетку?. Ты даже не показал какая она(а то гадай что там у тебя). Сетка в таких задачах строиться бывает долго и нудно. Во вторых я думаю ты не такой большой спец в космосе раз так спрашиваешь(без объяснений) чтоб говорить о его достоверности результатов. Опиши все поподробней, чем выдвигать сразу обвинения. Может оказаться и так что у тебя действительно мега сложная сборка, которцю Космос не тянет.
вышли проблемные детали - на ящик tarasov25@mail.ru помогу чем смогу - есть опыт в решении таких задач
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
