Объемы модели и сетки при построении сетки
Здравствуйте!
Я делаю статический анализ сборки.
При попытке создать сетку cosmos пишет - "Объемы модели и сетки существенно отличаются!" .
Плотность сетки и допустимый предел адекватны модели. Пробовал играть всеми параметрами - результат все тот же "Объемы модели и сетки существенно отличаются!"
Что имеется ввиду? Подскажите пожалуйста!
Скорее всего, не удается построить сетку на каких-либо телах/деталях.
Да, дело в одной детале. Вот с таким профилем, вытянутая на определенную длину. Как ни кручу параметрами сетки - построить сетку не удается.
Выдает то же самое "Объемы модели и сетки существенно отличаются!"
Нравится или нет, но такие пластины нужно моделировать поверхностями, а считать, соответственно, оболочками.
В качестве рекламы :smile:
В 2009 версии, если ее сделать командами семейства Листовой металл, она будет распознана оболочками.
Если она лежит на твердом теле (или другом теле "из" листового металла) без зазора или боком к такому телу примыкает, то они будут "склеены" автоматически! :clap_1:
Это не пластина, а призматическое тело. Я же написал - вытинутая в длину.
То что я показал выше - профиль проблемной детали (Часть профиля. Сама по себе тоже выдает ошибку при построении сетки).
Сборка выглядит вот так:
Что, если эту деталь взять вне сборки и попробовать сетку построить, то тоже ошибка?
А пластина тоже есть тело :) Если в ней соотношение пролета к толщине от 15 - 20 и выше, и она оперта только на концы, то функционирует она как пластина. Другое дело, если она лежит на корпусе. Тогда желательно описать ее как тело. Но тогда и контактные условия нужно соответствующие ставить.
По-хорошему, должна эти сборка на твердотельные элементы биться. Может, есть где интерференция?
Изменено пользователем a_a_a+
Да, тоже ошибка.
Это не пластина, Это и есть корпус =)
Она и состоит из твердотельных элементов, разве не так? О чем информация?
Да, тоже ошибка.
Пришли модель на a_a_a@rbcmail.ru
У тебя в настройках генератора сетки активна фишка Автоматический переход. Сними ее, и жизнь наладится :smile: . Эта опция имеет смысл при наличии внутренних скруглений, а если есть внутренние углы, то она только акцентирует сингулярность в этих углах, тк уплотняет (пытается) там сетку.
Спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
У меня большая сборка....и убирал я Автоматический переход и что только не делал ....все равно ничего не строит!!!
Все больше убеждаюсь в том, что Солид не оч прога!!!
конечно не очень, гораздо правильнее и проще вручную посчитать
да не вопрос.....иногда проще в ручную считать чем плавить себемозг в Космосе!!!
lehansson_2008, прежде чем обвинять прогу в неумении чего либо делать или считать нужно реально понимать границы ее применимости и потом если ты собрался считать большую сборку, то чего ты хочешь так легко построить там сетку?. Ты даже не показал какая она(а то гадай что там у тебя). Сетка в таких задачах строиться бывает долго и нудно. Во вторых я думаю ты не такой большой спец в космосе раз так спрашиваешь(без объяснений) чтоб говорить о его достоверности результатов. Опиши все поподробней, чем выдвигать сразу обвинения. Может оказаться и так что у тебя действительно мега сложная сборка, которцю Космос не тянет.
вышли проблемные детали - на ящик tarasov25@mail.ru помогу чем смогу - есть опыт в решении таких задач
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
