Официально рекомендованные для SW видеокарты.
13 часа назад, stafOFF сказал:
стойки бруски уклоны закругления отверстия и всякоеее там дребядень . деталей 200 и 20 отверстий . (примерно )
У меня Quadro 600 с 1 Gb на борту вполне комфортно работает с электронными платами (до 5000 отв. и кучей компонентов с максимально возможной детализацией), даже в RealView, только я этот режим практически не использую.
В 06.05.2018 в 11:17, ILL сказал:
Надо в адресной строке стереть
Спасибо, получилось. Однако не совсем понятно, что делать дальше. Компьютерный поставщик у меня обычный интернет-магазин всякого барахла, в списке отсутствует. Для Win7x64 и SW2018 на сборке (GA-B250M-D3H, Intel® Core™ i5-7600K, DDR4-16Gb, SSD Kingston A400 [SA400S37/120G]) какую видюху стоит брать? Задачи: модели, сборки до тыщи деталей, чертежи. Может ли кто-то подсказать оптимальные варианты видюхи, а то сам я чет не осиливаю тот квест на сайте солида?
Из профессиональных нашел в наличии в своем городе DELL nVidia Quadro K620 , 490-BCIW, 2Гб, DDR3, Low Profile, oem. Совместима ли она будет с вышеуказанным оборудованием? Так то хотелось бы Gigabyte карту взять, чтобы по возможности однотипное оборудование было.
Изменено пользователем РоманВ
@РоманВ Скучно сегодня, можно и про твои проблемы, сопряженные с невероятными муками выбора потрындеть.
1 час назад, РоманВ сказал:
А как выражаются возможные проблемы?
Они выражаются в интенсивном кнопкодавстве тобою.
САПР:Карандаш и бумага - Твоё?
Давай лучше интенсивно потрепемся, какая бумага и карандаши для тебя наиоптимальнейшие. :boredom:
Блин, как это раньше на инженерном форуме столь важный вопрос никогда не освещался?
И про любимые готовальни тоже никто не начинал...
1 hour ago, РоманВ said:
Intel® Core™ i5-7600K....какую видюху стоит брать
Никакую не бери. Там графическое ядро есть)
10 часов назад, РоманВ сказал:
вопрос всего лишь в оптимальной модели видеокарты. Или хотя бы в корректной ссылке на список карт на сайте солида
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
https://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/hardware.html
@Kelny , спасибо! По третьей ссылке получилось, что для вышеуказанного процессора подходит GeForce GTX 660. Правильно ли я понимаю, что это минимально необходимая для оптимального баланса всей сборки? Т.е. если именно такой в продаже нет, то можно брать ближайшую более мощную из имеющихся?
В 01.05.2018 в 17:55, РоманВ сказал:
есть ли смысл гнаться на более высокой частотой ОЗУ?
Сколько я себя помню, рабочая частота ОЗУ (при ее достаточном количестве) никогда не являлась бутылочным горлышком для CAD-систем. Процессор намного дольше обрабатывает данные, чем ожидает этих данных из ОЗУ.
Другое дело, если основная нагрузка системы - многочасовые расчеты,тот же, конечно-элементный анализ сложных моделей.
Гораздо заметнее влияние на производительность системы объема L2-кэша, частоты системной шины и быстродействия накопителя данных.
36 минут назад, Intento сказал:
Каков минимально необходимый размер L2-кэша, а также минимально необходимая частота системной шины для оптимального баланса?
В 06.05.2018 в 05:52, РоманВ сказал:
разве они могут быть не совместимы? Сейчас ssd работает с gtx 460 и никаких проблем не возникает.
Возможно отсылка к Radeon Pro SSG
В 07.05.2018 в 07:54, Intento сказал:
играет когда открываете чертежи большие. В это время идет запись в оперативку, Сравнивал на частотах 1100 и 1600 при одинаковых остальных параметрах (стоял SSD). Разница где-то процев 15-20 была по времени.
Изменено пользователем clavr
1 час назад, clavr сказал:
Согласен. Когда стоит SSD, разница будет заметна.
  • 4 недели спустя...
Друзья, выбрал ноут рабочий, там видюха NVIDIA Quadro M3000M, по тестам быстрее чем NVIDIA Quadro M2000M, но в рекомендованных карт для SolidWorks не нашел.
Кто-нибудь знает, что за зверь? Может, кто работает на такой. Дайте отзыв.
Спасибо.
44 минуты назад, EvilBear сказал:
Что за ноут? По видяхе искали или по компьютеру?
11 минуту назад, EvilBear сказал:
HP Value ZBook 17 G3 Y6J68EA
2 часа назад, EvilBear сказал:
По каким тестам? Тесты от пользователей можно глянуть здесь: https://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
22 минуты назад, EvilBear сказал:
Видать накосячили на сайте, обратитесь в поддержку сайта Solidworks, для модели DELL всё показывает, а вот для HP показывает что есть список сертифицированных драйверов, но вот не показывает.
@sloter А если кликнуть на кнопку имеющихся результатов? Что-то показывает?
Изменено пользователем Kelny
6 минут назад, Kelny сказал:
Да. Правда для всех доступных в выборе версий SW показывает 2 позиции одного и того же драйвера. Хотя результатов показывает должно быть (на кнопке) до 8.
Если искать только по видяхам, там мобильных видях нет вообще в списке. Оно и понятно - мобильные только в составе ПК (ноута).
