Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Похоже что, да. Прозрачными можно делать и детали, и тела, и грани. В SW2009 через Display Pane, как на рисунке, или по правой кнопке мыши -> Change Transparency. Так же можно через Edit -> Appearance->Apperance или через свойства объектов (тела, грани).
Спасибо за наглядные иллюстрации, но в моём SW2008 нет возможности сделать деталь прозрачной ни одним из этих способов. На Display Pane есть такой параметр, но галка туда не ставится. Это из-за отсутствия RealView или из-за прошлогодней версии солида?
Real View тут ни при чем. А то, что этого нельзя сделать в SW2008, то это не правда. Свойство Transparency ( Прозрачность) можно изменить при вызове функции изменеия цвета объекта (деталь, тело, грань...)
Чтобы добить эту тему, вот что я имею на экране когда хочу поменять цвет.
Transparency там нет.
По скриншоту. Вам надо прсто щелкнуть мышкой на квадратике под выбором цвета. В Property Manager должно появится окно для оптических свойств, что-то вроде этого из SW2009. Там и есть свойство Transparency
З.Ы. Для этого я уже давно пользуюсь (c SW2005, кажется) "горячей клавишей"
Вот спасибо-то!
А я-шляпа искал, искал... Порадовали.
Респект
  • 2 месяца спустя...
Для включения RealView в SolidWorks:
для "GeForce"
1) в реестре идём в
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40
Видим там кучу подключей с Quadro'ми.
2)Создаём подключ с именем видеокарты, точно таким, как она видится драйвером, со всеми пробелами, например GeForce GTX 280.
Да, пофиг что она не на nv40 а на GT200... для солида это всё NV40.
3)Создаём в нём параметр Workarounds типа Dword и пишем в нём 8.
4)идём в
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734
5) И правим параметр Workarounds с дефолтного 0x52141001 на: 0x02000000.
(Значение слизано у Quadro 4x00 )
6) Пробуем открыть любую модель и покрутить. Кнопочка RealView должна разблокироваться. Включаем и радуемся.
7) если на п.6 солид повиснет, параметр из п.4. пробуем выставить в 0x02001001 .
вообще советую вам постотреть значение для Quadro и просто скопировать наиболее подходящие
для "ATI"
1) Распаковываем драйвера
2) Открываем текстовым редактором CX_ля-ля.inf, находим свою выдеокарту и заменяем только имя скажем на "ATI FireGL V7700"
3) устанавливаем драйвер вручную и выбираем "ATI FireGL V7700"
Т.О. мы не участвуем в акции "пользователь Л**"
если SW часто орет про нехватуку памяти под ХР х32, а реально использует 30% ее
дописываем в boot.ini свой обьем памяти, к примеру "/2GB" (или сколько у Вас установлено памяти, это не ключ, а колличество памяти выделяемой под приложения)
сцены
теперь когда realview доступно всем, несмотря на старания SW, мы можем редактировать или создавать новые сцены, допустим хотим впихнуть красивую хдрку этак с разрешением 15к х 15к.
1. заходим в ля-ля\SolidWorks\data\graphics\Scenes открываем любой понравившийся файл текстовым редактором и меняем что хотим на что хотим.
2. если хотите создать новую сцену, в блокноте передераем со старых файлов всю инфу, редактируем, и сохраняем под новым именем с расширением ".p2s"
Как я в одной из тем писал на GeForce 7300 GT на домашней машине заработал RealView, без отражений на полу и посвечивания граней как на рабочей видяхе quadro 1400, но все таки приятно. Особой скоросной разницы до и после нет и в режиме закрасить, без RealView и сним скорость отрисовки практически одинаковая. При переделке с помощью Riva Tuner был прирост производительности (давно делал, сейчас может и не быть). Про стабильность пока говорить рано, так как дома очень редко и мало делаю работ.
У моего коллеги на Asus GeForce 9800 GT TOP RealView не заработал, ни смена драйверов ни выше описаные предложения изменения ключей реестра не помогли.
Так, что изменения реестра это не гарантия, что включется RealView, хотя возможность очень интересная. Так, что жду коментариев. Если это не в эту тему - прошу прощения.
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
А.С. Пушкин.
Почему-то не сработало. RealView не появилось.
Правда в п.4 уменя раздел такой: V001_FG_K513011241_X513011241
Видюха XFX GeForce 8600 GT
Создал в п.2 2 подраздела: GeForce 8600 GT
и GeForce 8600 GT/PCI/SSE2
В обоих прописал Workarounds типа Dword и пишем в нём 8
Ты по пункту 4 залез в Квадру, а надо в жифорсу, по крайней мере указанный тобой ключ из квадры.
Внимательно проверь пути.
Пути проверил, это именно раздел GeForce
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce]"Workarounds"=dword:50501001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241]"Workarounds"=dword:02000000[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V002_FG_K613103082_X613103082]"Workarounds"=dword:02000000[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V003_FG_K614106176_X614106176]"Workarounds"=dword:02000000
Изменено пользователем Уго
У меня и дома на жефорсе и на работе на квадре в разделе жифорсы одна строка и с ключами как в примере.
Попробуй создать такую строку.
А такие параметры как ты приводиш принадлежат ветке Квадра4.
тут нужна специальная, рукоравнятельная машинка, все и везде работает проверено много раз....и подсветка граний и отражение и тени и оклюзия, читаем внимательней и все получится.... :wink:
Нет не работает. У меня на работе на моей машине Квадра 1400 все работает, на другой машине стоит Квадра 1100, яркой подсветки граней и отражения пола не работает.
Это скорее всего связано с какими то железными ограничениями или отсутствием возможностей у стареньких видях.
RE:"Для включения RealView в SolidWorks:"
Несколько проще и, на мой взгляд, понадежнее - h**p://kostasoft.com/index.php?mod=pages&page=softQuadro
У меня изначально стоит GForce 8800, переделал на Quadro 1700. уже год никаких заморочек.
Это способ програмного обмана системы и включение работы протоколов присущих для проф видях и об этом подробно пишут в этой ветке: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27058</noindex>
А это вариант без изменения статуса видяхи, включить RealView и я допустим о нем раньше не знал спасибо за это mrvcf1. А переделку nVideo в Quadro я делал еще лет 6 назад, и несколькими постами выше я писал, что наблюдался прирост скорости и качества работы в солиде, уменьшалось колличество падений и тормозов.
kolobok....ё мае...цифры пробуй менять!!! то что я написал это лиш пример, неужели так трудно открыть раздел с квадрами и слизать от туда значения.
Слизывал. Не помогает.
Дома на NVIDIA GeForce 7300 GT после продолжительных переборов значений реестра под квадру по пункту 5, сделал активным отражение пола и яркой подсветку.
Было замечено соответсвие: что для gforce и для quadro должено быть одинаковым окончание раздела.
Например:
\Quadro\V003_FG_K614108167_X614108167_V715109734
И из Quadro можно копировать в раздел GeForce и должно заработать.
Огромный респект mrvcf1
Попробую на работе заставить Квадру 1100 заработать по полной. Попробовал. Неполучилось.
Кто то еще пробовал. Интересно мнение.
Дался вам этот RealView... На GeForce иногда мышка не ловит грани или кромки.. Вот если вам бы удалось это исправить....
Так в том то и весь интерес, что при включенном RealView качество графики становится лучше и качественнее работает солид. Покрайней мере это было при переделке с помощью риватюнера. Сейчас не скажу на 100%, но наверняка хуже не будет, и подобного пока незамеченно.
Значитсо насчёт рукоровнятельной машинки:
Если делать по приведённому манулю - ниболта не работает. :thumbdown:
Заработало, после того, как я в п.5 скопировал все 3 раздела с Quadro в GeForce, включая параметры.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce]"Workarounds"=dword:50501001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011410_X513011410]"Workarounds"=dword:00000100[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V002_FG_K613103082_X613103082]"Workarounds"=dword:00000100[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V003_FG_K614106176_X614106176]"Workarounds"=dword:04000100[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\Quadro]"Workarounds"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\Quadro\V001_FG_K513011410_X513011410]"Workarounds"=dword:00000100[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\Quadro\V002_FG_K613103082_X613103082]"Workarounds"=dword:00000100[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\Quadro\V003_FG_K614106176_X614106176]"Workarounds"=dword:04000100
Кроме того, обратите внимание, что у меня эти параметры лежат не в "Current_User", а в "Local_Machine", то есть опять же мануль не работает буква в букву на всех компах - нужно учитывать подобные нюансы, а не просто Ctrl+C, Ctrl+V. :wink:
kolobok..... там могут быть ограничения в самой железке, хотя по ихней политике "потребитель лох" скорее всего никаких ограничений нет...
у меня нету видеокарты как у вас, утверждать не могу.
пошурудите в разделе NV40 (на сайте SW приведена таблица потдержки...там есть три режима, бронза, серебро, золото)
или просто попробуйте поменять имя видеокарты, на тотже жифорс :clap_1:
    • Mr_Gray
