нет на этой стойке никакой флэшки и загрузчика тоже нет
есть модели abcd ему на какую пусть на шильдике посмотрит?
или если не поймет какая модель пусть номер напишет или главную плату сфоткает
для этого только через rs232
@nikzubik у вас серво привод который крайний справа всегда 1 на индикаторе показывает?
измерьте напряжение на dc линии привода это две шины вверху сколько там вольт?
тут про то как параметры передавать
https://www.kfasllc.com/rs232_0.htm
неплохо бы шильдик с чпу посмотреть какая точно модель вашей серии A или B
С или D и в зависимости от этого искать руководства
Там два экрана с ошибками, я не знаю какой актуальный
Товарищу надо документацию. У меня на 0-T ничего нету
Затем ему бы подсказать как сделать архивы. Я не знаю что у этого ЧПУ есть, какие разъемы
А когда будут архивы, можно и ошибки будет смотреть
То что давление скалярная величина это очевидно. Интерес в другом. Если учитывать давление воздуха на грунт, то многое можно проектировать экономнее. Например подпорные стенки, котлованы разные. Грунт это материал который хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, вроде бетона, а если учесть что он сжат атмосферой то это вроде преднапряжения бетона получается. Одна атмосфера это же примерно 10 метров воды столб, то есть давление то серьезное ... :)
Беспроводной мини-пылесос 2 в 1, ручной мини пылесос для дома и автомобиля, вакуумный мощный ручной - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1261316855) Интересно, эту штуку можно приспособить байдарку надувать ? Создает подходящее давление на выходе ? :)
А может удастся и в качестве движителя использовать ...
