Официально рекомендованные для SW видеокарты.
К тому же сама технология TurboBoost вызывает вопросы, т.к. её работа предлагается лишь при наличии свободных мощностей.
Взять к примеру: https://ark.intel.com/ru/products/134905/Intel-Core-i7-8700B-Processor-12M-Cache-up-to-4_60-GHz
и: https://ark.intel.com/ru/products/129942/Intel-Core-i3-8300-Processor-8M-Cache-3_70-GHz
У i7 средняя частота 3,9 (средняя между буст 4,6 и базовой 3,2, при условии что распределение примерно равно), а у i3 базовая 3,7, то есть если сравнивать только частотой процессора, то разница не велика и для задач с постоянной нагрузкой  (а не всплесками до разогрева процессора) может оказаться предпочтительнее иметь всё же не турборежим, а более высокую базовую частоту. Чисто мои теоретические измышления на этот счёт, возможно ваши познания в железе лучше, а мои измышления лишены смысла и не соответствуют действительности, но как-то так думается...
1 час назад, Kelny сказал:
Полагаю, что тут всего лишь маркетинг.
полагаю, что завышенные цифры тактовой частоты это уже разогнанные процессоры и завышенная цифра
полагаю, что тот же i3 с индексом К вполне себе можно поднять частоту при разгоне и обеспечении охлаждения и без технологии TurboBoost.
Слишком уж много "полаганий" :biggrin:
Я Вам писал, что i7 имеет штатный функционал, дабы соли ду было легче работать, вот и все.
Любой разгон Вы делаете на свой страх и риск. А тут все в пределах функционала заявленного производителем.
Разницу понимаете?
1 час назад, Alex1986 сказал:
Тем не менее в обоих рассмотренных процессорах i3 и i7 базовая частота 4 GHz (процессоры с индексом К), но цена отличается в 2-3 раза.
Функционал заявлен, но всё же для его работы всё равно есть много ЕСЛИ так же заявленных производителем:
Максимально ускоренная тактовая частота указывает максимально возможную частоту, достигаемую в условиях, позволяющих процессору использовать режим ускорения. Частота технологии Intel® Turbo Boost зависит от рабочих нагрузок, программного и аппаратного обеспечения, а также от общей конфигурации системы.
Из-за различных характеристик мощности некоторые компоненты с технологией Intel® Turbo Boost 2.0 могут не достигать максимального повышения тактовой частоты при ресурсоемких рабочих нагрузках с одновременным использованием нескольких ядер.
Доступность технологии Intel® Turbo Boost 2.0 и возможность повышения тактовой частоты зависят от различных факторов, включая, помимо прочего, следующие:
  • Тип рабочей нагрузки
  • Число активных ядер
  • Оценка тока потребления
  • Оценка потребляемой мощности
  • Температура процессора
@Kelny базовая частота меня не волнует, Мне же не она нужна.
разница в цене - очень плохой аргумент, простой и срыв сроков поставки, в отрасли где я работаю, стоят несоизмеримо дороже.
и зачем Вы приводите описание технологии Turbo Boost 2.0, если процессор, который я Вам привел в качестве примера, работает не на ней?
несколько нелогично, на мой взгляд...
29 минут назад, Alex1986 сказал:
да тут неважно как бы что Вас волнует, уж извиняйте. тут разговор идет что волнует Solidworks
1 час назад, clavr сказал:
Я именно это и хотел сказать ;)
12 часа назад, Alex1986 сказал:
Если финансовая составляющая не ограничена, то несомненно i7 и Quadro P4000 (или что-то более продвинутое из последних новинок за любые деньги):
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/SOLIDWORKS-2017-Coffee-Lake-CPU-Comparison-i7-8700K-i5-8600K-i3-8350K-1053/
или даже может быть для каких-то задач i9:
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/SOLIDWORKS-2018-CPU-Comparison-Coffee-Lake-vs-Skylake-X-vs-Threadripper-1105/
А по какой технологии работает предложенный вами процессор?
Изменено пользователем Kelny
В 09.08.2018 в 11:00, Kelny сказал:
Такого не бывает! Не в сказке же!
Перепутал, именно на 2.0 и работает.
В таком случае иначе отвечу на Ваше сообщение:
В 08.08.2018 в 14:54, Kelny сказал:
Эти если существенно меньше повлияют на результаты, чем неграмотность пользователя и нежелание работать. А уж как влияют попытки сэкономить...
Поменял процессор I3 (3900) на I7 (4200-4600) и сравнил производительность при помощи Rx, прогнал полные тесты.
Система ssd-2 шт, ОЗУ-32гБ , nvidia P600, win 10, sw17, гипертрейдинг был отключён и на I3 и на I7.
И хотя по тестам разница вроде невелика, но работать стало гораздо удобнее. Всё-таки для винды двух ядер мало.
Изменено пользователем wood-cutter
добавка
ядра вообще ни при чем, хоть 8 заведите. Уже с десяток раз обговорено - частота процессора в первую очередь.
Изменено пользователем Narwhal
В 13.08.2018 в 09:36, Narwhal сказал:
В 10.08.2018 в 21:21, wood-cutter сказал:
Помимо солида на компе, как правило запущено ещё что-нибудь, и это что-нибудь лезет на все ядра, отжирая ресурсы у солида. Так понятно?
1 час назад, wood-cutter сказал:
Примеры того что вы такое запускаете вместе с солидом, Отжирающее его ресурсы ^_^  Виртуальные машины опустим как и браузеры и антивирусы.
P.S. Я файервоксом могу "сожрать" 16 гигов оперативы с помошью файершота, но зачем это делать на работе?!
Я работаю на обыкновенном компьютере, на котором установлен касперский, и почему его надо опускать? И браузеры запущены и плеер бывает, обычный комп, а не тестовый стенд для измерения производительности солида.
Вы бы сообщения внимательно читали, а не через слово.
P.S.
Так и подмывает, процитировать вашу подпись.
Графика - 45.7
Процессор - 44.9
Ввод/вывод - 25.4
Сводка -116.0
Мой рабочий компьютер. Подскажите, мне на вашем конфиге будет в два раза "удобней" работать? :))
Могу заскринить нагрузку по ядрам из процесс эксплорера.
Сам Rx тест в основном лезет на первое ядро , в простое (пока вам пишу) на третьем.
32 минуты назад, wood-cutter сказал:
На здоровье. Тема про видеокарты для солида, обсуждают процессоры, а вы подытоживаете про ядра для винды ¯\_(ツ)_/¯
Тем более вы ничего не спросили ;)
Здравствуйте!
Периодически возникают проблемы отображения - ортефакты (см. видео по ссылке)
google drive video
Никто не сталкивался?
Система:
CPU - i7 8700k
RAM - 32Gb DDR4
Video - AMD FirePro W5100
System - Windows 10 LTSB
CAD - SolidWorks 2016 SP5
P.S.
Драйвера менял, настройки крутил - ничего не помогает.
1 час назад, Yurikman сказал:
Драйвера менял
На какие? Может из списка официальных взять: https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Например: https://www.solidworks.com/downloads/videocarddriver/ati/15.201.2401-whql-firepro-retail.exe
Ну и на всякий случай, проверить, снята ли галочка Использовать программу OpenGL в настройках программы Solidworks:
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_graphics_adapters_and_drivers.htm
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_performance_settings_with_opengl.htm
Так же возможно стоит проверит видеокарту инструментарием программы: http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_validate_graphics_card.htm
Доброго времени суток!
Есть вопрос, касательно производительности.
Сейчас на рабочем компе стоит WIN 10, улучшится ли производительность SW 2016 если WIN 10 заменить на WIN 7? Параметры компа: CORe i7 -6700 (3.4 Гц), 16 Гб оперативы, Quadro K620.
Цель замены, увеличить производительность, дело в том что на предыдущей работе комп  был слабее (8 гб оперативы), но с WIN 7 и вроде пободрее солид работал.
Что думаете?
2 часа назад, Demid4ik сказал:
Что думаете?
Может на предыдущей работе видеокарта мощнее была?
Или может на старой работе модельки попроще были?
Может на другой работе модели лежали на компьютере, а на новом месте всё тянется через медленную сеть?
Так взять да и попробовать. Взять ещё один жёсткий диск (купить/достать из закромов), старый отключить и накатать всё с нуля. А то ведь проблемой может быть даже не Windows, а его обновления или всякого рода антивирусы и возможно другие средства защиты применяемые в системе.
Недавно знакомый жаловался, что Солид 2016 тупит на двух мощных компах, собранных специально для него (ай7, 16 гигов памяти, видяха игровая но хорошая), но быстрее и стабильнее пашет на компе, купленном для сисадмина (ай5, ЧЕТЫРЕ гига памяти, видяха не знаю какая, но явно не Квадра). Виндовс вроде одинаковый стоит. Я правда не знаю, кто там и что устаналивал и подключал, но факт остается фактом.
Изменено пользователем kkk
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
