Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Отчитываюсь. Осталась старая материнка и проц (GA-H55M-S2H (rev. 1.0), DualCore Intel Core i3-540, 3066 GHz). Поставил SSD, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 460 SE (1 ГБ). Со старыми планками памяти 2+2Gb все нормально. Новые планки (Kingston HyperX Fury 8+8Gb) мать категорически не приняла. Ни установка винды не идет, ни загрузка уже установленной. Зависает на заставке "Загрузка Виндоус". Биос ОЗУ видит. Порылся в форумах, перепробовал все, в т.ч. перепрошил биос на более свежую версию. Не помогло. Индивидуальная несовместимость старой матери с новой памятью, судя по всему. Найти новую мать с 1156 сокетом, чтобы оставить имеющийся процессор, я не смог. Т.к. половина комплекта уже куплена, думаю докупить оставшийся до нового компа, оставив вышеуказанную видюху. В итоге будет новая мать под 1151 или 1150 сокет. Сейчас подбираю комплектующие.
Подскажите, есть ли смысл гнаться на более высокой частотой ОЗУ?
Изменено пользователем РоманВ
22 часа назад, РоманВ сказал:
Смысл есть всегда, главное что бы память походила к материнке (чипсету), обычно это указывается в документации на мамку
В 01.05.2018 в 17:55, РоманВ сказал:
Попробуйте оставить одну. Ведь по спецификации:
DDR3 DIMM слота с поддержкой до 8 Гб памяти
DDR3 2200+/1800/1600/1333/1066/800 MHz
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-h55m-s2h_10#sp
Гнаться возможно стоит. Но вот стоит ли переплачивать за самые последние новинки на рынке вопрос. Так же вопрос на чём остановиться, ведь нет предела совершенства и совершенствования...
В 03.05.2018 в 10:48, Kelny сказал:
Спасибо, почему-то упустил эту строку в описании. В итоге собираю новую сборку на базе i3-7300 (4GHz, LGA1151), 16 гб озу, SSD, NVIDIA GeForce GTX 460 SE (1 ГБ). С перспективой в будущем улучшения видеокарты и увеличения озу.
Всем спасибо за разъяснения.
12 минуты назад, РоманВ сказал:
Я за i5 (ни чем не подкреплённое мнение, просто середина между i3 и i7), но в принципе для Solidworks и i3 должно быть достаточно, да и частота повыше.
увеличения озу
Вы 16 для начала загрузить под завязку.
6 часов назад, Kelny сказал:
Та лехко.. С учётом того, что солид автоматом память не чистит..
Тоже думал в сторону i5, но потом, почитав и понаблюдав, что солид не грузит все ядра, решил остановиться на варианте подешевле, но более высокочастотном.
Частота это конечно хорошо, но заметное влияние объма кэша на скорость обработки ни кто не отменял.
Изменено пользователем sloter
Всем привет .
Стало скучно , захотелось страстей)) . Решил поближе познакомиться с СолидВорк .
Естественно нужен КОМП , старый ..... , ну в общем он старый . (он и так просился на замену )
насмотрел вариант -
Процессор
Название процессора Intel Core i5-7600
Серия процессора Core i5
Количество ядер 4
Частота 3.5 ГГц
Turbo частота 4.1 ГГц
Сокет LGA1151
Кэш L3 6 МБ
Оперативная память
Объем памяти 16 ГБ
PC-индекс памяти PC4-17000
Тип памяти DDR4
Жесткий диск
Тип накопителя HDD
Объём HDD 1000 ГБ
Интерфейс HDD SATA
Объём SSD 120 ГБ
Интерфейс SSD SATA
Видеокарта
Графический адаптер (дискретный) GeForce GTX 1050 Ti
Объем видеопамяти (дискретной) 4 ГБ
Оптический привод (дисковод)
Тип оптического накопителя DVD-RW
Наличие DVD-RW привода
Корпус
Мощность блока питания 500 Вт
Тип корпуса
Tower
так вот какой ВОПРОС - для небольших сборок будет достаточно ? (проектировка мебели )
                                  - (говорят что винда 10 будет) С драйверами проблем не будет ? (для работы с солидом , версия 16 думаю будет )
Цена такого компа в Минске 850 $ , на 5.5.2018 . комп пока для любителя , в игры не играю (пока еще  )))))) ) , на квадро не готов морально и финансово .
Выбирал между картой 1050 ti 4 gb  и 1060 на 3 gb (какая лучше для солид  ? ) но пал на 1050 ti 4 , ИБО 1060 подорожала на 100 уе за паду дней ((
25 минут назад, stafOFF сказал:
Без нормальной мышки - нет. :no_1:
и есть вариант такой же , только видео карта  1060 на 6 gb  , но стоить будет 1000 уе весь сис.блок . (так вот что делать ХЗ ) Нужна ли эта видео карта или для моих нужд подойдет и первый вариант !?
7 часов назад, stafOFF сказал:
Солид не тестируют на совместимость с игровыми картами..
Смотреть тут
http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Объем памяти видяхи для солида не критичен.. У меня два компа назад была квадра, не помню какая, со 128 Мб.. Крутила все, если больших массивов не было.. Правда, солид был 2009.. А народ, кто параллельно в Inventore работал, просили видяхи с 1 Гб на борту..
6 часов назад, Blurp сказал:
Не надо человека с панталыку сбивать.. У меня вот мышь самая обычная, 2 кнопки и колесо..В комплекте с граф. станциями HP идут лазерные.. Обе сдохли меньше, чем за полгода..
2 часа назад, ILL сказал:
Смотреть тут
У меня обе ссылки выдают 403 форбидден. С первой страницы тоже. Так какую стоит брать видеокарту в пределах 15 (максимум 20) тр под компьютер на i5-7600k/16гб озу/ssd?
@ILL  :biggrin(old):
1 час назад, ILL сказал:
10 минут назад, РоманВ сказал:
ssd-совместимую естественно.
Ну и посмотри, в кого ILL с ней превратился...
Новые фичи Солида не знает, от слова с двумя греческими корнями ("топология") впадает в ступор, агент 007 у него фашистские коды разгадывает...
Только и остается ему, что нацепить папаху казачью да разгуливать по темам с нагайкой жалобливой кнопкой, рассказывая, кто что куда перенести должен :no:
Изменено пользователем piden
10 часов назад, stafOFF сказал:
Да ни кто ж не знает ваших нужд, ваши нужды может потянуть и то что вы назвали совсем старым.
Тут уж вам выбирать на что потратиться, на своего любимого ребёнка и жену или крутейшее бездушное железо...
1 час назад, Kelny сказал:
НЕ , старый точно не потянет . Ну какие нужды , мебельное дело : стойки бруски уклоны закругления отверстия и всякоеее там дребядень . деталей 200 и 20 отверстий . (примерно )
9 часов назад, Blurp сказал:
@ILL  :biggrin(old):
А разве они могут быть не совместимы? Сейчас ssd работает с gtx 460 и никаких проблем не возникает.
7 часов назад, Kelny сказал:
Нужды описывались в этой теме и вопрос всего лишь в оптимальной модели видеокарты. Или хотя бы в корректной ссылке на список карт на сайте солида
3 часа назад, РоманВ сказал:
Естественно! :doh:
Точно? :rolleyes:
13 часа назад, РоманВ сказал:
Надо в адресной строке стереть
12 часа назад, piden сказал:
Если это очередная попытка вывести меня из равновесия, то опять неудачная..
Спасибо!! Повеселило с утреца..
Скорее с дорожным указателем..
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
