Проверка УП на 4axis EDM
Alec1137
Есть ли возможность настроить Vericut на проверку УП на 4х коорд. проволоку с форматом вида:
G142H001;
G01X126.4058Y104.3619 : G01X126.3558Y104.3104;
G01X126.4058Y104.7898 : G01X126.3558Y104.9945;
G02X123.7058Y104.7898I-1.35J2.222 : G02X123.7557Y104.9945I-1.3001J2.0174;
G01X123.7058Y104.3619 : G01X123.7557Y104.3104;
H000;
G140;
Т.е. формат кадра перемещения: <премещение нижней направляющей> : <перемещение верхней направляющей>;
  • 3 месяца спустя...
G142H001;
H000;
G140;
А сам проект существует?
Для 4-х осевой проволочника есть стандартный пример \samples\wire_edm_4ax_charmilles.VcProject
Правда там формат кадра другой
Есть идея такая:
Сделать адрес G и :G, сделать замену стоки " : G01" на " :G01"
G01 это перемещение нижней направляющей
:G01 это перемещение верхней направляющей
X Y linaer нижнее направляющие
U V linear верхнее направляющие
при перемещении по X ввести условие, если есть G01, то перемещения по X linear, если по :G01, то перемещение по U linear и т.д.
Удачи
Изменено пользователем avd
Есть идея такая:
Удачи
Собственно да, так и должно работать =) успехов
Спасибо за ответы...
Однако ... система XY-UV работает только с G0/G1 а программа, которую я хочу проверить, содержит также перемещения G2/G3.
Перелопатив список макросов я так и не нашел ничего подходящего для реализации эмуляции такого формата УП.
Похоже, в Vericut-e сделать проверку подобных программ вообще не возможно.
Если очень надо, а у самого не получается, то всегда есть вариант - заплатить за настройку тем кто это умеет делать.
Поддерживаю. Если до зарезу надо - welcome.
все можно :smile: надо делать пробовать и тестить, а потом еще раз, делать пробовать и тестить - пока не получится :rolleyes:
или делать как UAV сказал, тем более, что тут это можно сделать :wink:
Изменено пользователем Klert
Поддерживаю Klert
только так можно сделать что-то реальное. На самом деле все очень просто, надо просто читать доку и мучиться, понимая ее. А когда получиться говорить, типа чё я такой туп.... ой, пардон, каждый говорит про себя разное. И ходишь гордый дня два, пока не найдешь какую-нибудь еще фичу.
По теме. Возникла мысль, а точнее две: 1) вообще за круговое перемещение отвечают макросы MotionCW и др., так вот надо их попробовать использовать, посмотри в любой фрезерной стойке как задается G2/3. 2) использовать два канала - верхняя и нижняя направляющие.
Удачи
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
