Обработка круглой детали фрезой
Bailar
Есть задача - обработать цилиндрическую деталь. В UG задаю обработку Mill-Turn генерирую траекторию (ось вращения заготовки Z) , класс операции - CAVITY_MILL. После генерации траектории фреза становиться по оси Z(оси вращения) , а мне надо что бы она становилась перпендикулярно(смотрите иллюстрацию для пояснения). Как это сделать?
Зачем использовать для такой обработки CAVITY - отдльный вопрос... Технолог - Барин!
Так и поменяй ось инструмента! По умолчанию ось инструмента ориентирована по ZM. В меню операции Machine укажи требуемый вектор.
P/S/
Как только Украина пропустит транзитный газ - ось инструмента займет нужное положение!!! Привет украинским коллегам!
Добрый день!
Перед генерацией траектории ось инструмента в CAVITY_MILL можно изменить через меню "Станок" ("Управление станком"). Там есть поле "ось инструмента". По умолчанию она направлена вдоль оси Z СКС.
Спасибо за ответы. Я только начинаю разбираться с UG да и с мех. обработкой тоже, поэтому и коллегой то меня пока назвать нельзя .
Действительно CAVITY_MILL не особо подходит для данного случая. Хотел бы узнать, какой же стратегией воспользоватся что бы сделать круглую деталь фрезой, что бы заготовка вращалась по С, фреза стояла перпендикулярно по Х, подача по Z . Если я задаю тело вращения, то могу добавить только операции с резцом или фрезу но только в том случае если надо вырезать какие то карманы?.
P.S. to Ug_user Шутка мощная .. повеселило :smile: Но то все зависит от пана ющенко.
Variable_Axis. Хочешь - 2 4-х осях (для цилиндров), хочешь - все 5 для конуса.
А я бы вдоль детли ходил бы строчками. Огранка будет минимальная, но условия резания - куда лучше. Удачи.
Угу, только фрезу поставить сферическую, и гребешок поменьше :)
От фрезы с плоским торцем меньше гребешок будет при том же количестве проходов
Разобрался как это делать. Работает и проходом вдоль и по кругу и спиралью . Всем спасибо .
Я же говорил - как только с газом разберемся - все получится!!! Удачи!
Кстати - компания Кокакола прекратила транзит своей продукции через Украину - газ исчезает!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
