Обработка круглой детали фрезой
Bailar
Есть задача - обработать цилиндрическую деталь. В UG задаю обработку Mill-Turn генерирую траекторию (ось вращения заготовки Z) , класс операции - CAVITY_MILL. После генерации траектории фреза становиться по оси Z(оси вращения) , а мне надо что бы она становилась перпендикулярно(смотрите иллюстрацию для пояснения). Как это сделать?
Зачем использовать для такой обработки CAVITY - отдльный вопрос... Технолог - Барин!
Так и поменяй ось инструмента! По умолчанию ось инструмента ориентирована по ZM. В меню операции Machine укажи требуемый вектор.
P/S/
Как только Украина пропустит транзитный газ - ось инструмента займет нужное положение!!! Привет украинским коллегам!
Добрый день!
Перед генерацией траектории ось инструмента в CAVITY_MILL можно изменить через меню "Станок" ("Управление станком"). Там есть поле "ось инструмента". По умолчанию она направлена вдоль оси Z СКС.
Спасибо за ответы. Я только начинаю разбираться с UG да и с мех. обработкой тоже, поэтому и коллегой то меня пока назвать нельзя .
Действительно CAVITY_MILL не особо подходит для данного случая. Хотел бы узнать, какой же стратегией воспользоватся что бы сделать круглую деталь фрезой, что бы заготовка вращалась по С, фреза стояла перпендикулярно по Х, подача по Z . Если я задаю тело вращения, то могу добавить только операции с резцом или фрезу но только в том случае если надо вырезать какие то карманы?.
P.S. to Ug_user Шутка мощная .. повеселило :smile: Но то все зависит от пана ющенко.
Variable_Axis. Хочешь - 2 4-х осях (для цилиндров), хочешь - все 5 для конуса.
А я бы вдоль детли ходил бы строчками. Огранка будет минимальная, но условия резания - куда лучше. Удачи.
Угу, только фрезу поставить сферическую, и гребешок поменьше :)
От фрезы с плоским торцем меньше гребешок будет при том же количестве проходов
Разобрался как это делать. Работает и проходом вдоль и по кругу и спиралью . Всем спасибо .
Я же говорил - как только с газом разберемся - все получится!!! Удачи!
Кстати - компания Кокакола прекратила транзит своей продукции через Украину - газ исчезает!
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
