Обработка круглой детали фрезой
Bailar
Есть задача - обработать цилиндрическую деталь. В UG задаю обработку Mill-Turn генерирую траекторию (ось вращения заготовки Z) , класс операции - CAVITY_MILL. После генерации траектории фреза становиться по оси Z(оси вращения) , а мне надо что бы она становилась перпендикулярно(смотрите иллюстрацию для пояснения). Как это сделать?
Зачем использовать для такой обработки CAVITY - отдльный вопрос... Технолог - Барин!
Так и поменяй ось инструмента! По умолчанию ось инструмента ориентирована по ZM. В меню операции Machine укажи требуемый вектор.
P/S/
Как только Украина пропустит транзитный газ - ось инструмента займет нужное положение!!! Привет украинским коллегам!
Добрый день!
Перед генерацией траектории ось инструмента в CAVITY_MILL можно изменить через меню "Станок" ("Управление станком"). Там есть поле "ось инструмента". По умолчанию она направлена вдоль оси Z СКС.
Спасибо за ответы. Я только начинаю разбираться с UG да и с мех. обработкой тоже, поэтому и коллегой то меня пока назвать нельзя .
Действительно CAVITY_MILL не особо подходит для данного случая. Хотел бы узнать, какой же стратегией воспользоватся что бы сделать круглую деталь фрезой, что бы заготовка вращалась по С, фреза стояла перпендикулярно по Х, подача по Z . Если я задаю тело вращения, то могу добавить только операции с резцом или фрезу но только в том случае если надо вырезать какие то карманы?.
P.S. to Ug_user Шутка мощная .. повеселило :smile: Но то все зависит от пана ющенко.
Variable_Axis. Хочешь - 2 4-х осях (для цилиндров), хочешь - все 5 для конуса.
А я бы вдоль детли ходил бы строчками. Огранка будет минимальная, но условия резания - куда лучше. Удачи.
Угу, только фрезу поставить сферическую, и гребешок поменьше :)
От фрезы с плоским торцем меньше гребешок будет при том же количестве проходов
Разобрался как это делать. Работает и проходом вдоль и по кругу и спиралью . Всем спасибо .
Я же говорил - как только с газом разберемся - все получится!!! Удачи!
Кстати - компания Кокакола прекратила транзит своей продукции через Украину - газ исчезает!
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
