конвертирование чертежей AutoCAD в формат Pro/Engineer
Начальством мне было поручено рассмотреть возможность перевода чертежей AutoCAD в чертежи формата Pro/Engineer. Возможно ли это сделать, если какая то процедура для этого или уже есть готовый конвертер?
Две темы создавать не стоило.
Автокадовские чертежи можно открывать напрямую с созданием чертежа.
Но чертежи без моделей, в ПроЕ смысла не имеют.
тоесть автокадовский чертеж можно открыть в проЕ без перевода или как? можно поподробнее, плиз...
Получится непараметричный чертеж, т.е. просто набор отрезков, что с точки зрения ПроИ не есть гуд (мягко говоря).
Быстро создать модель по чертежу можно. Недавно в россылке пришло письмо с демонстрацией возможности программы SpaceClaim (<noindex>оффсайт</noindex>). Прикольно :)
Прямая ссылка на демонстрационный видеоролик <noindex>тут</noindex>.
Автокадовский чертеж можно открыть в Pro/E. Но Pro/E в отличие от Автокада система, которая в автоматизированном режиме позволяет получать чертежи с 3D-моделей.
Ваше начальство, вероятно, считает, что конструктор рисует чертежи? И с такими же критериями подходит к Pro/E? Pro/E и другие системы тяжелого и среднего уровня (Автокад ни туда ни сюда не входит) во главу угла ставят 3D-модель изделия, а с 3D- модели уже получают чертеж. Ваше начальство пора снимать с должности. :wallbash: Ну или, по крайней мере, отправить отправить на курсы повышения квалификации.
Получение 3D-моделей с готовых Автокадовских (или каких других) чертежей возможно в Pro/E (или другой 3D-системе), но это касается достаточно простых деталей с простой формой. 3D-модель получается с помощью последовательных операций, а не залпом один чертёж запихиваем и на выходе получаем типа трактор? :clap_1:
Я думаю начальство не считает так что конструктор рисует чертежи в проЕ, просто начальство по просьбе кого то из начальников цеха попросило рассмотреть возможность просмотра автокадовских чертежей в проЕ. Не у всех видимо автокад стоит)
Ну открывать можно напрямую. Только желательно, что бы не было куча чертежей в одном файле, а один чертеж.
Отличия будут по шрифтам. И лучше открывать dxf.
Тогда лучше использовать просмоторщик 3D моделей и 2D чертежей. Например <noindex>Oracle's AutoVue</noindex>
Странно всё это. Этот кто-то, если использует прое, сам должен разбираться в таких вопросах.
в данном случае налицо типичная, к сожалению, ситуация - задача поставлена, но ЦЕЛЬ не определена. Что толку решать конкретную узкую задачу, если неизвестно для чего всё это затевается? Вероятно, цель (если она вообще есть) может быть достигнута совершенно другими средствами.
Про то, как открыть акадовский чертёж в ПРое уже сказали выше. Но мне кажется, что это не нужно.
Если цель - просто ПОСМОТРЕТЬ акадовский чертёж на машине, где нет Акада, то сохранять нужно не в ПроЕ или ещё куда, а в самый банальный .pdf
И всё. И всё. И никакой мороки со шрифтами, толщинами линий и прочим. И не надо никому морочить голову. И не надо издеваться над ПроЕ.
Полностью согласен :clap_1:
ПроЕ для просмотра чертежей AutoCAD это слишком... либо сторонний просмоторщик, либо PDF...
Изменено пользователем nds
ну вообще немного отошли в обсуждениях от сущности вопроса. я имел ввиду либо просмотр чертежей AutoCAD в Pro/Engineer WF3 либо возможность конвертации формата чертежа AutoCAD в формат понятный Pro/Engineer WF3. Просмотр я так пронял просто через проЕ не возможен (сам пробовал) тогда можно ли конвертировать и каким способом если это возможно?
cauchemar
Вы читать умеете?
Вы понимаете то, что Вам пишут?
Вам уже ВСЁ разжевали, объяснили и рассказали. А Вы продолжаете долдонить своё - повторять вопросы, ответы на которые уже даны.
Прочитайте ответы ещё раз и попытайтесь понять что Вам советуют.
cauchemar
Вы читать умеете?
Тут, наверное, другой вопрос стоит:
Открытие ACAD` овского чертежа в документе МОДЕЛИ (мне нужно применительно к SolidWorks`y).
Эта проблема возникла у меня. Вот решил поиск сделать. В результе масса страниц: где что искать...
А проблема у меня такая: как-бы перевести 2-х или 3-х мерную полилинию из ACDA`a в SW в пр-во модели.
Причем особенно беспокоят "сркругленные" углы полилини в ACAD`e - забыл как там считается - писал давно на Lisp`e.
П/линий может быть несколько и не все в одной плоскости.
Может кто занимался этим, а то я "изобретаю велосипед". Или прога какая есть...хоть похожая.
Да нет. Вопрос вообще не известен.
При открытии dxf или dwg ПроЕ спрашивает в чем открывать в чертеже, моделе и т.д.
Потом настройки импорта.
Можно открыть как модель. Импортирется как набор эскизных кривых. Насчет полилиний, не знаю, не проверял.
Плохо пробовали. Хотя возможно, Вы не учитываете версии. WF3 поддерживате 12, 14 и 2000 автокад. И открывать лучше чертежи сохраненные в dxf.
  • 1 год спустя...
Кто знает, как можно решить обратную задачу. Есть чертеж, созданный в Pro|Engineer на основе 3D модели с расширением .drw Как его можно открыть из AutoCad?
открыть чертёж ПроЕ напрямую из Акада нельзя. Но можно в самом ПроЕ сохранить чертёж в формат dxf и открыть его где угодно.
Спасибо за подсказку. Очень долго искал в Pro/E, где это сделать, но все же нашел:
Файл -> Сохранить копию...
Далее вводим имя файла и выбираем формат для сохранения.
если сначала выбрать нужный формат, то имя файла можно не вводить - он сам предложит текущее имя плюс номер текущего листа
  • 11 месяцев спустя...
А подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь задать соответствие слоев прое, слоям автокада, чтоб после конвертации можно было настроить типы линий, толщины, цвета?
