Масса в таблице параметров
В СВ2003 никак не удавалось в таблице параметров отображенной на чертеже групповой детали, или узла отобразить массу для каждого исполнения.
В 2004 появилась такая возможность?
а в "таблице параметров" - это где? в рамке или в BOMе? хотя, в принципе, и там и там можно выводить значения массы. Просто это - "custom properties" и задаются индивидуально, а не вылазят автоматом, как: наименование детали/сборки, номер листа, кол-во листов в чертеже.
Зайти в file>properties и выбрать: "custom" (если деталь/сборка в единичном исполнении) или "configuration specific" (при наличие конфигураций, соответственно). Далее выбрать weight>link to value mass, нажать добавить. Для BOMa существует свой шаблон "BOM-weight", но также надо делать ссылки на деталь/подсборку/сборку для отображения параметров..
з.ы. Солид 2004 без СП, может в сервиспаках это как-то и облегчили...
Не совсем о том мы говорим.
Таблица параметров на чертеже - это таблица параметров из модели. отображенная на поле чертежа групповой детали, или сборки.
Например - болт имеющий исполнения по диаметру и длине. На поле чертежа отображаем таблицу параметров, с заранее добавленной "шапкой" и скрытыми ненужными строками и столбцами. А вот как в этой таблице параметров автоматически отобразить значение массы различных исполнений?
Тоже хотел бы решить эту задачу, потому как облегчает она жизнь конструктора. Только здесь запись в таблице параметров не управляет свойством модели (исполнений), а считывает в ячейку указанное свойство.
То Privater
"Зайти в file>properties и выбрать: "custom" (если деталь/сборка в единичном исполнении) или "configuration specific" (при наличие конфигураций, соответственно). Далее выбрать weight>link to value mass, нажать добавить"
Попробовал сделать все вточности, но увы чертеж на модель обновляется, а значение массы на чертеже не отображается?! Может быть нужно что-то еще?
У меня SW2003 SP1.0.
:surrender:
Заранее спасибо.
Кстати, аналогичная проблема и в SW2004. :wallbash:
Не хочет тащить в таблицу параметров значение свойства для данной конфигурации.
Может кто поможет? :surrender:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
