Моделирование листовой детали
LaBullet
NX4.0.0.25, XP SP2
Создаю подобные детали, очень много времени уходит на устранение разнообразных глюков.
Подскажите пжл. как избавиться от них.
Принцип построения:
1 В эскизе строится профиль гнутой детали,
2 делается extrud с приданием толщины,
3 выполняются сгибы,
4 строится развертка в эскизе,
5 тело разворачивается и
6 обрезается по контуру, выполняются отверсия.
7 сгибается обратно.
глюки возникают, как правило, на п. 7 иногда скразу, иногда после редактирования п.1 или 4.
характер глюков: отпадают операции по п.6 или вылезают окна с разной лабудой (типа ошибка чения записи и пр.) после которых приходится перезапускать NX иначе ничего уже не работает..
Доп. требования: операций долно быть по минимуму, чтобы сократить время разработки;
необходима развертка;
ассоциативность модели, в процессе проектирования геометрия может изменяться, необходима возможность быстро все исправить.
P.S. Рассматриваю уже возможность делать такие моели в др. менее глючных программах.
Посторонним В
1. Никто не работает в непроапдайтнутой версии. Для 4-ки это 4.04.2
2. Нормальный листовой модуль начался с 5-ки
Скетч в котором нарисованы кривые, которыми будет осуществляться обрезка не рекомендую строить на твердом теле, лучше сначала построить плоскость на поверхности твердого тела, а скетч соответственно уже на этой плоскости...
От некоторых ваших глюков этот танец с бубном обязательно избавит :wink:
To _LaBullet _
Правильный вывод. в UG не лучший модуль Sheet Metal.
Да в NX 5 этот модуль доработали, в него вошли многие базовые операции, но претензий все-же множество.
Посторонним В
Сергей, я ж написал - начиная с 5-ки. В 6-м у меня претензий практически не осталось.
Все эскизы нарисованы на базовых координатных плоскостях.
To _LaBullet _
Ясно, бум искать NX5 ))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
