Моделирование листовой детали
LaBullet
NX4.0.0.25, XP SP2
Создаю подобные детали, очень много времени уходит на устранение разнообразных глюков.
Подскажите пжл. как избавиться от них.
Принцип построения:
1 В эскизе строится профиль гнутой детали,
2 делается extrud с приданием толщины,
3 выполняются сгибы,
4 строится развертка в эскизе,
5 тело разворачивается и
6 обрезается по контуру, выполняются отверсия.
7 сгибается обратно.
глюки возникают, как правило, на п. 7 иногда скразу, иногда после редактирования п.1 или 4.
характер глюков: отпадают операции по п.6 или вылезают окна с разной лабудой (типа ошибка чения записи и пр.) после которых приходится перезапускать NX иначе ничего уже не работает..
Доп. требования: операций долно быть по минимуму, чтобы сократить время разработки;
необходима развертка;
ассоциативность модели, в процессе проектирования геометрия может изменяться, необходима возможность быстро все исправить.
P.S. Рассматриваю уже возможность делать такие моели в др. менее глючных программах.
Посторонним В
1. Никто не работает в непроапдайтнутой версии. Для 4-ки это 4.04.2
2. Нормальный листовой модуль начался с 5-ки
Скетч в котором нарисованы кривые, которыми будет осуществляться обрезка не рекомендую строить на твердом теле, лучше сначала построить плоскость на поверхности твердого тела, а скетч соответственно уже на этой плоскости...
От некоторых ваших глюков этот танец с бубном обязательно избавит :wink:
To _LaBullet _
Правильный вывод. в UG не лучший модуль Sheet Metal.
Да в NX 5 этот модуль доработали, в него вошли многие базовые операции, но претензий все-же множество.
Посторонним В
Сергей, я ж написал - начиная с 5-ки. В 6-м у меня претензий практически не осталось.
Все эскизы нарисованы на базовых координатных плоскостях.
To _LaBullet _
Ясно, бум искать NX5 ))
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
