Примиум и Стандарт в чём основные отличия?
Примиум и Стандарт в чём основные отличия? Нигде толком это не описанно.
<noindex>http://www.solidworks.ru/products/</noindex>
.... и чтож тут не расписано
Дядь ты думаеш я эту ссыльне видел и не читал, если да то ошибаешся, перед тем как задать вопрос я сначала сам исчу ответ. Если не нахожу то задаю вопрос.
SolidWorks Premium
Включает функциональные возможности SolidWorks и SolidWorks Professional (см. выше), а также:
Routing - проектирование трубопроводов и электрожгутов с использованием библиотек стандартных элементов.
COSMOSWorks Designer - расчет на прочность конструкций в упругой зоне, постановка и решение контактных задач, расчет сборок; преемственность результатов расчетов COSMOSXpress.
Ну извини ... тогда к окулисту
Огромное спасибо, этого я не видел, теперь всё на своих местахстоит.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
