Подскажите принимает ли станок ИР 800 ПМФА файлы AutoCAD
rusya2085
Есть станок ИР 800 ПМФА(FANUC System 6M-Model B) 1987г.Возможно ли вставить туда автокадовские файлы или нет.
Или какие-то другие файлы.Я в этом не разбираюсь вобще. :sad:
Может быть есть хорошая книжка по этому вопросу.
Может подскажите чего-нибудь.
О чем? Какие задачи у Вас по отношению к станку? Понимает он т.н. управляющие программы - команды по движению инструмента в системе координат XYZB (В-поворот стола). К автокаду никакого отношения не имеет, но в акаде можно сделать контуры (геометрию) обработки. Потом по этой геометрии можно сделать программу для обработки в САМ-системе. Но для начала надо разобраться с основами этого дела у станка.
Может какая-нибудь книжечка есть, инструкция...как это"в акаде можно сделать контуры (геометрию) обработки. Потом по этой геометрии можно сделать программу для обработки в САМ-системе" осуществить
На завод купили станок, оператора нет кто в этом разбирается.
Это проблемы завода, я так думаю. Давайте всё-таки по порядку, Вы с какой стороны к этому делу приложены?
Я буду помогать оператору этого станка, чем смогу.
Почитайте книжку, посмортите видео-курсы:
www.cnc.pp.ru
Тогда постарайтесь найти хорошего оператора :smile: А если серьезно, нужно действительно посмотреть литературу сначала, может поучиться где. Да, по Фанукам на эти станки была отличная документация на русском в комплекте.
www.cnc.pp.ru
Там всё платно.
У вас нет случайно такой.
Мне из Ташкента на эти курсы ехать. :sad:
Там всё платно.
Мне бы хотя бы знать как "в акаде можно сделать контуры (геометрию) обработки. Потом по этой геометрии можно сделать программу для обработки в САМ-системе"
Там всё платно.
Есть документация только на английском.
Хороших здесь нет, по крайней мере по этим станкам.
Мне Вас искренне жаль. Станок очень хороший, по крайней мере в свое время ниичего лучшего наш станкопром не выпускал. Недостатки-сложен в обслуживании. Сложная электроавтоматика. Если у вас его еще не привезли, то демонтаж и монтаж лучше (дешевле) производить специалистами. Особенности настройки механники после транспортировки. Сложная гидросистема. Рекомендую по установке обратиться к специалистам. (г. Иваново предприятие Станок, Станок-1 (ЭТО БЫВШИЙ ОТДЕЛ ВНЕШНЕЙ ПУСКОНАЛАДКИ).
Что касается програмирования: берете инструкцию по програмированию к любому современному Фануку М(miling) (0, 16, 18), или HAASу и читатете, разбираетесь. Отличия очень небольшие. Описано очень толково, на любом языке. А про акад забудьте. Его практически не применяют. (В данной области).
И еще, насчет дороговизны. Новый станок такого класса (ПМФА) стоит ориентировочно 300 000 доларов. Просто поддержание его в рабочем ссостоянии в течении второго третьего года обходится в 3-4% от первоначальной цены. После 5 лет эти расходы растут до 10-15%. Будьте готовы к замене всех кабелей. (От масла и старости у них просто рассыпается изоляция). Систему смазки, гидросистему, тоже придется серъезно ревизовать. Ну, в общем успехов. До встречи на форуме.
Боюсь, в данном случае должность "помощника оператора" может свестись к должности интерфейса по вводу данных. Поинтересуйтесь для начала, (при запуске станка что-ли), как будете вводить эти самые управляющие программы в стойку- с перфоленты, через порт RS232? .И что у вас есть для этого.
P.S. Про Иваново лучше забыть... ИМХО, конечно, но имели удовольствие..
Я читал есть программа MasterCAM c модулем Mill для фрезерования.Там можно создать геометрию детали или транслировать контуры из CAD'a в MC.
Далее надо транслировать программу из внутреннего языка системы в управляющие коды станка с помощью постпроцессора.
Подойдёт ли это программа для этого станка.И где посмотреть какой у него постпроцессор.
Вот этот в интернете нашёл."Постпроцессор MPOST включает библиотеку готовых постпроцессоров для основных систем ЧПУ. Все эти постпроцессоры открыты для редактирования и могут использоваться в качестве прототипов и примеров для разработки своих новых постпроцессоров."
Посмотрите книгу Ловыгина А.А и др. "Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система" . А вообще, если Вы предполагаете, что будете делать управляющие програмы для станка, попробуйте сначала понять, что это такое, не забивая голову КАДами. На ИР800 можно делать УП с помощью калькулятора. Станок работает уже?
Спасибо за совет.
Станок работает, но сейчас стоит т.к. нет оператора.
Спасибо за совет.
Ну значит момент запуска и общение со спецами благополучно проспали?
А программы в него как будете вводить? С перфоленты? Ещё станки с ЧПУ на заводе есть? Кто делает программы?
Вы описали бы ситуацию, а-то непонятно, о чем говорить с вами.
Я работаю в другом месте.Меня пригласили после того как уже установили этот станок, я давно ещё общался с этим человеком, он знал что я делал файлы(автокадовские) для станков с ЧПУ, но незнал на какие.
Я незнаю как туда будут вводить программы, с перфоленты или как, там никто в этом деле не понимает и я в том числе, станков с ЧПУ больше нет.Поэтому и интересуюсь, разбираюсь только в ACAD'e поэтому интересовался на счёт этого.
Понятно....вроде. Хреново. Постарайтесь самостоятельно разобраться по книжкам с основами ЧПУ, может как-то дальше двинуться сможете. Потом можно и об автоматизации поговорить. Я могу прислать пример программки именно на ИР-800, но что это даст без базовых знаний? Налегаю на вопрос как будете вводить данные в станок по причине того , что это непросто для староватого станка. Говорил выше, что возможен вариант, когда Вам придется ручками часами жать на кнопки стойки, вводя программу (ну которую ещё нужно как-то сделать).
P.S. Знание Акада может пригодиться в дальнейшем, в САМ системах обычно есть задание геометрии, похоже. Кстати, а в какой САМ-системе предполагаете работать? Есть на заводе планы?
Насколько я помню Фанук 6М имеет интерфейс RS232 к нему подключаются любые внешние устройства (ФСУ, перфоратор, магнитофон, компьютер). Так что проблем с вводом данных, как таковых быть не может. Если у Вас нет "родной" документации к Фанук6М, берите к любому фануку, програмирование и ввод вывод у них практически одинаковые.
Если нет специалистов, то это проблема, хотя и со специалистами не всё сразу может пойти.
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
