ИЗГОТОВЛЕНИЕ партии деталей из нержавейки
Требуется изготовить партию комплектов деталей из нержавеющей стали: 03Х17Н14М3.
По чертежам или моделям в SW.
Колич-во 100 шт.
Габариты деталей в среднем 40х40 мм. Заказы постоянно. Токарная и фрезерная работа. Допуска 0,02 мм.
После механобработки, требуется допонительна отделка поверхности. (шлифовка плоская и круговая)
Телефон в СПб +7(812)911-02-71 Константин Юрьевич
email - kwatch@rambler.ru
PS
Пример для расчета стоимости в аттаче
Неуказанный квалитет 12
body_base.PDF
Изменено пользователем clockmaker
Неужели нету желающих заработать деньги в наше нелегкое время. Предложение еще в силе!
А не проще обратиться на завод по изготовлению часов.Просто такие размеры как диаметр 1мм. да и к тому же под углом или резьбу О.8 мм. мало кто сделает.
А у них там как раз такое оборудование должно быть.
Колич-во 100 шт.
PS
Привет из Красноярска! Деталь скачали и анализируем. Телефон для контакта 89029195014.
Не проще. Мы сами готовы изготовить ЛЮБУЮ деталь часового механизма! Часовые заводы работают на станках автоматах предназначенных для изготовления сотен тысяч деталей! Эта деталь относительно примитивна. И при таком объеме должна выполняться на станках ЧПУ токарно-фрезерной группы или ОЦ.
Мы сами готовы изготовить и делаем такие детали!!!!
Если еобходима техкарта или УП - их будет у Вас. Если нету необходимого инструмента типа метчика 0.8 :smile: , вышлем. Научим.
НО нам нужен объем, т.к. наше обрудование расчитано на детали более малых размеров и малые объемы!!!
Попробуйте обратиться на 1МЧЗ
poletx@mail.ru
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
