Каковы возможности макросов или можно ли смоделировать масляный слой в контактной задаче
Вопрос к знатокам Ансис. Я так понимаю, что макрос это подпрограмма. Так вот, могу ли я с помощью макроса решить контактную задачу с учетом слоя масла? Я вижу это примерно так:
То есть решаем контактную задачу и значения зазора и контактного давления в узлах являются исходными данными для решения уравнений гидродинамики. В результате получаем распределение давления в этих же узлах, но с учетом слоя масла. Потом эти данные используем в виде дополнительной нагрузки (или еще как-нибудь) в решении той же самой контактной задачи и получаем скорректированную эпюру контактного давления. Далее повторяем этот цикл до достижения какого-нибудь критерия сходимости. Можно ли такой алгоритм реализовать в виде макроса?
Буду рад выслушать любые предложения, рекомендации и критику. Спасибо.
Форумный боец
а нельзя ли без гидродинамики обойтись? задача статическая?
Увы нельзя. Пытаюсь определить силу трения в паре сопряжения поршень-цилиндр, для этого необходимо знать толщину масляной пленки и распределение давления. Эпюра контактного давления при сухом контакте значительно отличается от гидродинамического. Есть идея решить уравнения Рейнольдса методом конечных разностей, воплотив это все в виде макроса. При этом давление в масляном слое влияет на деформации деталей сопряжения, поэтому желательно результаты использовать как дополнительные ГУ и снова решать контактную задачу.
Задача квазистатическая. У нас в универе правда появился супер-компутер :), можно в будущем и в динамике попробовать решить.
Подобные задачи решались для подшипников скольжения. Правда без Ansys, это было давно, но с использованием мкэ для деформаций подшипников и метода сеток для маслянного слоя, то есть для малых чисел Рейнольдса. Что-то похожее на Ваш цикл было :unsure:
Fedor, а какое количество итераций потребовалось при решениее задачи с подобным циклом для подшипника?
И можно ли реализовать этот цикл в виде макроса? Или проще воспользоваться другим языком? Хотя в этом случае все равно придется писать макрос для импорта ГУ обратно в Ансис.
Посоветуйте пож-ста, где найти учебник по языку программирования, на котором пишутся макросы
Форумный боец
говорят на фортран он очень похож :) да и в хелпе все расписано неплохо.
1. ансис и без макросов решает эти задачи.
2. копай в сторону Fluid - Solid Interaction - FSI, начинай отсюда <noindex>отсюда</noindex> и <noindex>отсюда</noindex>
3. вот ссылка на подобный расчет, в масляной пленке всё происходит в пограничном слое, это нужно учитывать
<noindex>http://cae.ustu.ru/download/20064.pdf</noindex>
4. для затравки лови описание наложения поля давления в табличном виде на модель для прочностного расчета <noindex>http://ansys.net/tips_sheldon/STI0702_Exte..._Simulation.zip</noindex>
5. язык программирования называется <noindex>APDL</noindex>, без знания команд ансиса он бесполезен.
есть подозрение, что это не контактная задача.
"подозрение, что это не контактная задача" - да нет, контактная, просто контакт с промежуточным слоем смазки. Ходовое дело в зубчатых передачах, например :unsure:
Надо человеку определять как меняется поток при изменении геометрии стенок, а изменения зависят от потока.
Возмущения стенок обычно не очень большие, поэтому сходилось быстро, но точно не помню, приятель решал, я просто обсуждал эти вопросы с ним иногда :rolleyes:
Мысли вслух.
Подшипники скольжения бывают разные. (гидродинамически и гидростатический подшипник) - это которые со смазкой.
У гидродинамического подшипника скольжения масляная пленка образуется при определенной скорости.
Там есть ещё диаграмма (называется кривая Штрибека(Stribeck)) , как рапределяется МЮ от скорости. Вначале МЮ высокий потом падает до минимума и далее подымается немного, примерно 40% от максимума. При скорости ноль имеем контакт двух поверхностей.
Тут на русском немного теории и про Штрибека тоже :
<noindex>http://www.samgtu.ru/structure/ntc/7.doc</noindex>
Потом есть гидростатический подшипник, где масляная пленка в паре образуется от давления в системе. Тут кривя Штрибека подымается от нуля или масляная пленка может быть и при нулевой скорости, если давление достаточно высокое, тогда кривя Штрибека начинается не с нуля.Толщина масляной пленки зависит от давления в системе, температуры, скорости, ...
В паре поршень-цилиндр мы имеем смазку от масла в картере, которое разбрызгивается по стенком цилиндра и(или) поддается под давлением.
Думаю, что пара поршень-цилиндр работает как гидростатический подшипник, поэтому использование указаного ivan_mlpe примера может не совсем корректно.
Или я ошибаюсь?
Ещё контакт в паре поршень-цилиндр идет через поршневые кольца, может для начала задачку в 2D с учётом ротации посчитать?
P.S. В работе КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ПОГРУЖНОГО НАСОСА
некоторые цифры наводят на размышление:
1. нагрузка на подшипник 15кН, при 6 колодок это примерно 2,67кН на одну.
2. максимальное давление на колодку было расчитано 2,75кПа это 2,75кН/кв.м, среднее на порядок ниже.
Тут или я что то напутал, или площадь колодки почти 1кв.м или в результатах CFD непонятки.
3. Ну и "Начальное распределение зазоров в масляном клине предполагается таким, чтобы зазор лежал в пределах 0.5-1.5 мм" зазор многоват будет. Такой зазор у бутерброда перевернутого на столе будет у подшипника скольжения под нагузкой 15кН вряд ли.
Vova, спасибо за пищу для размышлений.
В цилиндре двигателя масло разбрызгиванием подается на поверхность цилиндра при положении поршня в районе ВМТ, затем при движении поршня вниз масляный слой снимается маслосъемным кольцом. Боковая сила N полностью распределяется на сопряжение юбка поршня-цилиндр и компрессионные кольца здесь не участвуют. Кольца это уже другой обширный вопрос, в который не хочется влезать.
Юбка поршня имеет бочкообразную форму, образующую клин вместе с поверхностю цилиндра. Правда при положении поршня в районе ВМТ и НМТ его скорость 0 и около того, максимальная скорость достигается при 90 град поворота коленчатого вала и зависит от частоты вращения (в моем случае 10 м/с).
Решать эту задачу в осесимметричной постановке считаю не совсем корректным, т.к. в конструкции поршня имеются бобышки, приводящие к увеличению жесткости. При решении задачи без учета масляной пленки получаю примерно такую картину:
Как я теперь понимаю, решать эту задачу в квазистатике не совсем корректно, т.к. в результате получу разрушение масляной пленки и контакт поверхностей, которого возможно и не происходит в реальности.
Тогда можно ли принять в этом случае допущение, что в контактирующих узлах имеет место минимальная толщина пленки R1+R2 (шероховатость поверхностей). Далее скорректируем толщину пленки для всех узлов сопряжения и определяем режим трения для элементарной площадки. Можно ли так интерпретировать результаты анализа, или необходимо пытаться решать эту задачу в динамике? Спасибо
ребят, я не в качестве отправной точки ссылку дал, а как работу, в которой описан ход решения. Есс-но я не проверял численные результаты.
предчувствия меня не обманули ;) это не контактная задача.
без учета маслянной пленки эта задача не имеет смысла. У вас реакции будут не там, не те, не в том направлении и не с теми величинами. Зазоры тоже. Все равно что пытаться шарикоподшипник рассчитать без шариков.
пока рано рассуждать о квазистатике.
сформулируйте задачу полностью. Конкретно, что нужно рассчитать.
Задача: получить эпюру распределения давления и определить толщину масляной пленки в сопряжении поршень-цилиндр при различных углах поворота КВ (через каждые 15 градусов например)
Использую следующие модели: цилиндр двигателя с воздушным охлаждением (чугун), головка цилиндра (ал), анкерные шпильки (сталь), поршень (ал), поршневой палец (сталь), плита - картер двигателя (чугун). В модели поршня профиль юбки выполнен согласно КД и величина поршневого зазора выдержана, т.к. в ходе анализа также определяются термические деформации. Показанные на рисунке кольца пока не исследую. Для решения можно в принципе использовать и половину модели, но в алюминиевой головке выпускной канал подогревается отработавшими газами Т=800 С, вызывая неравномерную деформацию как головки, так и цилиндра в районе верхнего опорного бурта. Это тоже должно влиять на форму контакта поршень-цилиндр (вопрос в какой степени).
Постоянные нагрузки:
- усилия затяжки анкерных шпилек
- термические нагрузки
Изменяемые нагрузки (зависят от угла пкв):
- давление в цилиндре
- боковая сила, приложенная к поршневому пальцу
Изменено пользователем Vince
Я бы попробовал так:
1. для расчёта толщины масляной пленки я бы предпочёл аналитические формулы из книги. Для начала можно взять простой расчет минимальной толщины с учётом шероховатости.
2. Коэффициенты трения опять же из каталога. Про зависимость коэффициента трения от температуры не забываем.
3. В процессе работы масляная пленка есть или нет, потому как мы не знаем когда есть/нет, то для сравнения можно сделать оба расчёта.
4. В Абакусе есть следущее описание контакта:
*SURFACE BEHAVIOR, PRESSURE-OVERCLOSURE=EXPONENTIAL
0.06, 100.0
это когда при контактном расстоянии 0,06мм мы имеем силу на контактные поверхности 100Н. При уменьшении контактного расстояния, сила увеличивается по экспоненте.
Подробнее читаем в хелпе. Думаю в АНСИСе что то подобное тоже есть. Так вот, я бы использовал подобную функцию для расчёта.
Значение 0,06 изменяем на мин. толщину плёнки, силу берем из учёта давления в системе.
5. Температуа высокая, поэтому не забываем про коэффициент расширения для поршня и цилиндра.
6. CFD я бы пока не использовал.
7. Для начала можно реализовать расчёт на простой модели, потом переходить на реальную.
Ивану:
Вас ни в чём не хочу обвинять, просто обратил внимание на "не соответствие" в результатах решения. Возможно, я что то не правильно понял,
и ребята из Питера всё делали правильно. Если у кого есть свои умные мысли по статье, поделитесь плиз. Для этого можно и отдельную тему создать.
"предчувствия меня не обманули ;) это не контактная задача" - книжку Механика контактного взаимодействия
Джонсона посмотрите начиная со стр. 372, там о смазке :unsure:
посмотрел,
за книжку спасибо.
автор вопроса просил помощи по контактной задаче в ANSYS, я имел в виду именно это "подмножество".
0.06, 100.0
нэту. сейчас еще раз проверил.
Если такая фича есть в абакусе - решать задачу лучше там. адназначна. иначе затраты времени несоизмеримо возрастут.
товарисчь Vince,
у Вас есть возможность решать эту задачу НЕ в ANSYS`е ? (иногда фокус именно в том, чтобы с определенным программным продуктом добиться результата)
агаа. чешу в затылке.
согласно КД - какой задан номинальный зазор? Какие допуска на сопрягаемые поверхности? (не обязательно их в форум постить, но обязательно учитывать)
зря, модель сильно не утяжелится, а ввести их в модель потом будет сложно. и защитить потом этот расчет без колец будет проблематично.
да уж. не поспоришь.
Максимально сложная часть - касается маслянной пленки в трехмерной постановке. Мне кажется, что это CFD
Поясню:
1. Работа контактной пары происходит при постоянном присутствии масляной пленки.
2. Толщина пленки соизмерима с зазором в системе.
3. В противовес обычной контактной задаче, радиальная сила будет уравновешиваться не локальными "очагами" давления в месте контакта, а достаточно развитыми областями повышенного давления, возникающими в месте контакта поршня и масляной пленки.
4. Масло в зазоре течет, в вашем случае - трехмерным потоком, под воздействием сил трения о цилиндр и поршень, давления под поршнем и давления над поршнем, а также давления радиальной силы.
5. Выступы на поршне окончательно запутывают дело, поскольку масло в клине будет дополнительно компенсировать радиальную нагрузку.
6. Я не спец по ДВС, но кажется, что при движении вниз поршень будет "собирать" масло, а при движении вверх - "размазывать" кольцами. п.п. 1-5 относятся прежде всего к случаю движения вниз. Это конечно половина задачи, но ведь ваш вопрос относится прежде всего к этой части?
в CFD я не спец.
если я ошибаюсь, народ меня поправит.
для обсуждения понадобится номинальная величина зазора и характерная толщина масляной пленки при рабочей температуре.
а ваш предыдущий расчет "сухого" контакта нам позволит оценить зону влияния масляной пленки.
Изменено пользователем ivan_mlpe
Подобные задачи решаются на связке ABAQUS-FlowVision и не являются чем-то сакральным.
Здесь можно найти описание решенной задачи задачи с маслосъемным колпачком - <noindex>http://www.tesis.com.ru/software/flowvision/fv_exp.php#multi</noindex>
Есть и примеры решения задачи с подшипниками.
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
    • SAPRonOff
      значит модель так построена, что ей требуется пересчёт.
    • grayve
      Всё равно пересчитывает при каждой вставке новой детали(((
