Центр тяжести, писец полный.
Вё на скриншотах, я в шоке. И кому верить?? И что делать??
Последний файл меня вообще обрадовал. :blink:
Для начала, посмотри нет ли у тебя там деталей с заданными вручную массами и центровками.
А то просто перезагрузи комп.
Большое спасибо, именнл тут собака и порылась, Итак допустим мы задаём детали массу, в данном случае сервомеханизму, автоматом цепляется и центр тяжести, потом перемещяем деталь а центр тяжести не перемещяется.
Вывоб для себя; в конструкциях которые я разрабатываю есть достаточное колличество так называемых массогабаритных болванок, которые созданы для того чтобы сделать правильную компоновку и правильно найти центровку. И теперь нужно искать метод как правильно задать центровку этих элементов. Вобщем где собака зарыта я нашол, а вот как туда послушного котёнка пока не знаю;-(
Пошол я :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: и искать решение.
И самое забавное что это случай нигде в доках не описан.
Читай внимательнее, что говорят на этом форуме.
Не с проста же тебе уже однажды говорили, что не надо задавать массы и центровки компонентов вручную. :wink:
Одна бессонная ночь и я его поборол ;-) на самом деле там есть глючёк который оч просто обходится. Если мы массу детали и центр тяжести задаём в открытой сборке то центр тяжести остаётся неподвижным, привязанным к сборке, если в открытой детали то всё окейно, но про это нигде не пишется.
Честно говоря, до такого глюка не дошёл... это надо было додуматься, так ИМХ задавать.
А вот обрати внимание на то, что после ручного задания ИМХ всего одной детали (допустим, имитатора жалкой микросхемы) у тебя пропадает матрица инерции всей сборочной единицы, при чём до самого верхнего уровня вхождений (например, вплоть до авианосца). :unsure:
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
