Таблицы принятия решений
Доброго времени суток.
Я представляю группу разработчиков реализующих идею программирования средствами "логических таблиц" (ЛТ) (или "таблиц принятия решений"). Наша система ("TaSP") позволяет средствами ЛТ создавать статические экспертные системы. Работа ЭС происходит в диалоговом режиме и для пользователя выглядит как работа Win приложения . Создаваемая экспертная система представляется только ЛТ и последовательностью их обработки, программный код как таковой отсутствует. Развитие и пополнения "базы знаний" ЭС производится специалистом в своей области, а не программистом.
Нашу разработку применять можно там где "база знаний" сведена в таблицы, или может быть формализована и в них сведена (например, машиностроение , HR и психологическое тестирование, оценка страховых и кредитных рисков, геологоразведке и др.). Это полноценная программная среда для создания ЭС определённой категории.
На базе системы реализована идея проектирования технологических процессов в машиностроении.
Мы заинтересованы в партнерстве с организацией которая посчитает представляемую разработку интересной и перспективной, с целью её финализации, создания на основе "TaSP" экспертных систем и её интеграции в другие системы.
<noindex>Краткое описание</noindex>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
