Центровка самолёта.
AKLion
Может я и слишком много хотеть стал, но поняв что можно смоделировать всё, вплоть до последнего стежка, я задался другим вопросом. А насколько возможно заранее достаточно очно спрогнозировать центровку самолёта.
Оказалось что это тоже возможно но ужастно неудобно, приходится делать постоянные пересчёты на калькуляторе, а хотелось бы иметь какойнибудь инструмент который бы это делал за тебя.
В результате получается не очень сложная формукла. (а-в)/с*00.1 где а - расстояни от исхоодной точки до центра тяжести (Как я понял это солид считает); в - расстояние от исходной точки до передней точки хордв крыла; с - хорда крыла.
Как бы заставить солид считать это по формуле и гденибудь индицировать по необходимости. Можно ли написать такой макрос? К сожалению я пока не смог в этом сам разобратся ;-(
Также хотелось бы иметь визуально обозначенный центр тяжести в модели, например в виде шарика внутри модели и трёх осей её пересекающих.
Прикладыываю пояснительный рисунок.
Эмм чуть не забыл. С наступающим вас всех, счастья, радости, удачи!!!
Андрей! С Новым Годом!
Я конечно не знаток SW, но на сколько я в курсе, он должна считать массу и одновременно показывать ЦТ. Во всяком случае, еж так делает.
Этот макрос по-моему решает проблему
Какой этот?
Пока что приходится считать ручками.
Я не нашол как заставить его показывать цт на модели.
Быть может описанные зависимости размеров элементов эскиза можно было бы и встроенными формулами в Солиде описать? Потом в точку центра тяжести приделывать какой-нибудь шарик.
ищите, точно должно быть в стандартном функционале, где-то должен быть флажок, включив который, ЦТ будет отрисовываться так как Вам надо, там же должны быть и другие характеристики, например моменты инерций...
Обыскалси уже ;-(
2 AKLion, у Вас в профиле указана Катя. Может стоит именно к ней обратиться для проектирования самолётов? Она для этого заточена, как уверяют её поставщики.
Начинал осваивать, но забросил как менее удобную в данном случае. Солид знаю намного лучше и он мне интуитивно более приятен.
Если хочешь задать центровку ручками, то посчитай её обычным измерением и поставь в появившемся окошке соответствующий флажок.
Только не советую я тебе этого делать.
Если же хочешь подогнать под ответ варьируя геометрией, то поздравляю тебя с первым шагом к осознанию необходимости наличия в системе оптимизатора, о который, кстати сказать, тут уже было поломано много копий.
Обыскалси уже
И не найдете, по всей видимости. Ц.Т. отображается только, когда выполняется функция Массовые характеристики. Для вашей проблемы уже необходимо лезть в API SW. Там существует возможность нарисовать обозначенный центр тяжести с помощью функций OpenGL и пересчитать массовые характеристики функциями самого API SW при изменении модели...
А можно хоть на пару слов подробнее с эого места??
..существует возможность нарисовать обозначенный центр тяжести с помощью функций OpenGL и пересчитать массовые характеристики функциями самого API SW при изменении модели...
Действительно, надо бы с этого места поподробнее.
К сожалению, более подробно не получится. Там довольно солидный объем кода вырисовывается. А по короче, то, если вы знакомы с програмированием, то для отрисовки центра тяжести отлавливаете сообщение ViewChangeNotify(), в нем функцией status = ModelDocExtension->IGetMassProperties ( Accuracy, &status, mPropsData ) получаете все необходимые вам массовые характеристики, а в сообщении BufferSwapNotify ( ) с помощью функций OpenGL, находящихся в библиотеках opengl32.dll, glu32.dll рисуете центр тяжести. Если вы отлавливаете эти сообщения, а они посылаются при любом изменении вида модели, то и центр тяжести постоянно будет на экране.
Даа это мне не под силу ;-(
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
