Поиск и замена текста на чертеже
brigval
В опции поиска и замены текста Таип 2.21 добавлена возможность поиска и замены текста в выделенных объектах чертежа. Исправленны замеченные ошибки и недочеты.
Скачать
    • Krusnik
    • Иван Васильев
