Быстро сохранить чертеж SolidWorks в DWG формате
Lana Pinaeva
У меня большая сборка( около 1200 деталей) и с нее сделан чертеж. Я хочу этот чертеж сохранить в DWG формате. Компьютер очень долго это пытается сделать( около получаса) может быть есть что-то что сможет ему помочь сделать побыстрее. Помогите пожалуйста.
У меня SW2008.SP3.1
В DXF тоже так же долго это все тянулось.
Я только выставила, чтобы для Акада 14 файлы сохранились.
Нашла опцию, чтобы передать этот чертеж в DWGeditor,но как его в этом редакторе поймать не нашла.
У меня SW2008.SP3.1
Во-первых советую поставить сп4 или выше - работает надёжнее...
Во-вторых, возможно сама ОСька "кривит душой" - нужно почистить, дефрагментировать и проверить какие процессы запущены (часто Файревол или антивирь тормозят)...
В-третьих Солид может быть уже немного грохнутый (всяко бывает) - можно попробовать восстановить ( или переустановить)...
И зачем сохранять именно в формате Акада-14, может лучше в Акад-2002???
Для полного понимания обстановки желательно знать и конфигурацию компьютера, но полчаса... явно ненормально, и дело даже не в Солиде скорее всего. Мне тоже непонятно зачем 14 Автокад трогать. Я знаю конторы где используется 2000-ая версия в Лайт-варианте, но 14й... вряд ли.
VB владеешь ?
могу дать кусочек кода... :-)
может чем и поможет.
хотя не гарантирую.
у меня запись идет ~0.01 сек
Причем совершенно не зависит от сложности сборки SW.
ssv22, Ljo,SERoz,GriSt!
Спасибо всем за советы! У меня было просто не настроено быстродействие компьютера. После дефрагментации и настройки быстодействия приходиться ждать не так долго.
Еще раз спасибо ! :smile:
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
