Быстро сохранить чертеж SolidWorks в DWG формате
Lana Pinaeva
У меня большая сборка( около 1200 деталей) и с нее сделан чертеж. Я хочу этот чертеж сохранить в DWG формате. Компьютер очень долго это пытается сделать( около получаса) может быть есть что-то что сможет ему помочь сделать побыстрее. Помогите пожалуйста.
У меня SW2008.SP3.1
В DXF тоже так же долго это все тянулось.
Я только выставила, чтобы для Акада 14 файлы сохранились.
Нашла опцию, чтобы передать этот чертеж в DWGeditor,но как его в этом редакторе поймать не нашла.
У меня SW2008.SP3.1
Во-первых советую поставить сп4 или выше - работает надёжнее...
Во-вторых, возможно сама ОСька "кривит душой" - нужно почистить, дефрагментировать и проверить какие процессы запущены (часто Файревол или антивирь тормозят)...
В-третьих Солид может быть уже немного грохнутый (всяко бывает) - можно попробовать восстановить ( или переустановить)...
И зачем сохранять именно в формате Акада-14, может лучше в Акад-2002???
Для полного понимания обстановки желательно знать и конфигурацию компьютера, но полчаса... явно ненормально, и дело даже не в Солиде скорее всего. Мне тоже непонятно зачем 14 Автокад трогать. Я знаю конторы где используется 2000-ая версия в Лайт-варианте, но 14й... вряд ли.
VB владеешь ?
могу дать кусочек кода... :-)
может чем и поможет.
хотя не гарантирую.
у меня запись идет ~0.01 сек
Причем совершенно не зависит от сложности сборки SW.
ssv22, Ljo,SERoz,GriSt!
Спасибо всем за советы! У меня было просто не настроено быстродействие компьютера. После дефрагментации и настройки быстодействия приходиться ждать не так долго.
Еще раз спасибо ! :smile:
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
