Создание постпроцессора на токарный станок в NX/Post Builder
avd
Уважаемые,
Необходимо в токарном постпроцессоре реализовать нарезание резьбы 2-мя способами.
В токарной операции нарезания резьбы (например THREAD_OD) есть переключатель Станок -> Использ. циклы станка (Встроенные).
Вопрос в студию: "В Post Buildere я не знаю как перехватить нажат переключатель Использ. циклы станка или нет?"
Под отладкой посмотрел какие события имеются. Ручками эти события не проблема подправить под себя, а вот как это сделать через PB?
Заранее спсб
В таком случае, если я правильно понимаю задачу, траектория как таковая вообще не нужна.
Может проще создать событие пользователя и его описать в Постпроцессоре.
В качестве примера могу предложить цикл резьбофрезерования для Sinumeric 840D, просто для токарки у меня подобного примера нет.
EVENT BL_CYCLE90
UI_LABEL "Фрезерование резьбы"
CATEGORY MILL DRILL
PARAM Cycl_DIATH
TYPE d
DEFVAL "48"
UI_LABEL "Наружный диаметр"
PARAM Cycl_KDIAM
TYPE d
DEFVAL "46.3762"
UI_LABEL "Внутренний диаметр"
PARAM Cycl_PIT
TYPE d
DEFVAL "2"
UI_LABEL "Шаг"
PARAM Cycl_CDIR
TYPE o
DEFVAL "G2"
OPTIONS "G3","G2"
UI_LABEL "Направление вращения"
PARAM Cycl_TYPTH
TYPE o
DEFVAL "INTERNAL"
OPTIONS "EXTERNAL","INTERNAL"
UI_LABEL "Тип резьбы"
Изменено пользователем GES
Ну этот вариант могет быть, но я его приберегу на самый последний случай.
Есть вариант написать маленькую DLL и вызывать ее из TCL файла и потом как-то возвращать. Как пока не знаю.
Может кто подскажет, как обмениваться информацией между DLL в TCL?
Всех с наступающим НГ!
Один из моих знакомых пользовался библиотеками какое-то время, хотя потом отказался от этого.
Если я правильно понял его объянение, то указывается путь к этой библиотеке, а затем можно вызывать нужную финкцию.
Выглядит примерно так :
proc PB_CMD_dll { } {
global user_dll
set user_dll [MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR]user.dll
START $user_dll "start"
Можешь более подробно поинтересоваться у Ug_user, он любитель работать с библиотеками.
Может и поделится информацией.
Как вызвать DLL из TCL я знаю. Вопрос как лучше передавать данные из DLL в TCL обратно. Есть вариант через файл, но лучше бы через переменную mom_чего-нибудь, но пока не пробовал.
Была похожая задача по реализации циклов резьбофрезерования (нет в NX)
Создали событие пользователя, все нормально работает.
# Event for zagotovka_1
EVENT zagotovka_1
POST_EVENT "zagotovka_1"
UI_LABEL "Резьбофрезерование внутреннее"
PARAM command_status
TYPE o
DEFVAL "Active"
OPTIONS "Active","Inactive"
PARAM X_param
TYPE d
DEFVAL "0.000"
UI_LABEL "Коорд.центра отверстия_X"
PARAM Y_param
TYPE d
DEFVAL "0.000"
UI_LABEL "Коорд.центра отверстия_Y"
и т.д все необходимые парметры цикла.
Потихоньку разобрался с темой. Напомню что главным условие было остаться работать в PB. Если кому интересно сделал так:
1. Создал файл my_thread.tcl и поместил его в %UGII_BASE_DIR%\MACH\RESOURCE\POSTPROCESSOR
2. В проекте Постбилдера во вкладке Output Settings - Other options - Source User's TCL File вкл. - File Name указал my_thread.tcl
3. В файле описал четыре процедуры MOM_thread, MOM_start_of_thread, MOM_end_of_thread и MOM_lathe_thread
Соответственно MOM_thread вызывается когда переключатель Станок - Использ. циклы станка (Встроенные) ВКЛ, потом работает MOM_lathe_thread
MOM_start_of_thread работает когда переключатель Станок - Использ. циклы станка (Встроенные) ВЫКЛ, потом работает MOM_lathe_thread и еще несколько функций (подробно можно посмотреть в отладке).
4. С помощью переменной-флага делаем, так что бы вызывалось все один раз. В присоединение есть файлик где указано как это сделать.
Удачи
Все из предложенных вариантов возможны были с постбилдером ... :rolleyes:
Родился какой-то новый - тоже неплохо ... :clap_1:
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
