осреднённое вибрационное течение во fluent
User_Kirill
Уважаемые форумчане.
Я решаю 2d нестационарную задачу во флюент. Мне требуется получить среднюю функцию тока (mean-stream-function). Простым суммированием на каждом временном шаге и затем делением на количество шагов. Я использую для этого метод ustat реализованный во флюент (ставлю дополнительно галочку напротив Data Sampling for time statistics на панели где задаётся количество итераций и шаг по времени). При таком подходе в панели Display->Contour можно выбрать Unsteady Statistic и например mean-static-tempreture. Но mean-stream-function там нет :unsure: Подскажите пожалуйста как мне быть.
Я лышал во флюент ещё реализован некий скрипт который реализует методы avgdat и avgint. Может быть вы подскажите как воспользоваться этими методами. Я надеюсь что в них есть осреднённая функция тока.
Заранее спасибо за любую помощь.
PS пишите пожалуйста подробнее или киньте ссылку на инфу где про это написано. А то скока искал всё безуспешно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
