Frequency Case ?
TUY
Попробовал выполнить Frequency Case free анализ, получил много интересных табличек, не могу разобраться.
1.Что такое Dof(Tz,Tx), думаю, что это аббревиатура, которая означает степень свободы, если это так то вопросов еще больше…
2.Есть табличка, в которой 3 колонки Mode number, Frequency , Stability. Что указано в колонке стабильность, каким образом проанализировать эти результаты.
3.Еще есть табличка modal participation в ней Tx,y,z и Rx,y,z в процентах, для меня тоже загадка что они означают.
В справке не нашел, может пропустил, тогда ткните меня носом пожалуйста. Буду благодарен за любую информацию.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
