Размеры
Voland
Voland! Дай мыло, я скину 2 картинки- 2 способа создать допуска без нулей,
тут у меня не получается.
Изменено пользователем shalenna
To: shalenna
Можеш мне скинуть на post-gred@rambler.ru
И попутно ещё вопрос. Когда проставляеш размер есть возможность в томже диалоге добавить надпиь до\или после значения размера. Дак вот этот добавленный текст и зничение размера отображаются с большим пробелом между ними. Некрасиво получается. Можно енто расстояние сократить до нуля, а то неудобно как-то постоянно переключаться в редактор надписей.
////Voland! Дай мыло, я скину 2 картинки- 2 способа создать допуска без нулей, тут у меня не получается.///
iisus@inbox.ru Любопытно будет посмотреть.
///Можно енто расстояние сократить до нуля, а то неудобно как-то постоянно переключаться в редактор надписей.///
Можно. Правда я работаю в NX2. Растояние можно изменить в файле настроек. Где конкретно менять, сейчас не вспомню, так как правил файл наверное года два назад еще под NX1. Версии сменились файл остался... Завтра если будет время, попробую порыться...
Voland
...Можно енто расстояние сократить до нуля, а то неудобно как-то постоянно переключаться в редактор надписей.
<{POST_SNAPBACK}>
Настройки аннотаций - текст - кнопка добавленный - пространственный коэф. размера/добавленного текста
:smile: С наилучшими!
To: shalenna
Это создание допусков с помощью редактора аннотаций, тоесть создаётся размер без допуска, а затем в редакторе аннотаций добавляется допуск. А меня интересует простановка допуска сразу при создании размера без привлечения редактора аннотаций, тоесть может в файлах настроек можно "ликвидировать" нуль.
To: Goga
Сие удовольствие похоже появилось в NX2, а у меня дома NX1, а на работе и того древней v16. Во как.
Скорее всего для старых версий - "нема" убирания нулей. Я с 11 начинал черчение, до сих пор ручками в редакторе. Я могу повторится, но может эта инфа будет кому то полезной.
Например размер 35 h12(-0,22):
- before append text <C0.3><T!><C> - надо для поднятия текста на размерной линией
- after append text h12<(><B0.3><C1.3><L>-0,22<L><C><B0.3><)>
размер 34 r8(+0,034/+0,023)
- after append text <(><B0.3><C0.7><T+0,034!+0,023><C><B0.3><)>
Допуска от балды.
  • 5 лет спустя...
Не подскажите как по умолчанию поставить 3 знака после запятой в эскизах? NX8
Смотри "Файл" -> "Утилиты" -> "Насnройки по умолччанию" -> "Эскиз" должно быть!
Увы, но там ничего нет! (((
Стиль размеров в скетче настраивается через настройки размеров в модуле "Черчение".
IgP
Всё правильно, в настройках по умолчанию стоит 3 (для размера). Создаю новый эскиз после перезапуска, ставлю размер - количество знаков 1! А в настройках всё также, 3! Единственный выход, в каждой новой детали выставлять в самом эскизе, в аннотациях.
Изменено пользователем cheech
IgP
А зачем Вам в эскизе (в размере) один знак после запятой. Чем больше знаков, тем виднее точность. Если смущают лишние нули, то они автоматом убраются. Кроме того, если важен какой-то один размер или несколько размеров, то количество знаков можно настроить непосредственно в размере.
Большее значение количество знаков (размера) после запятой имеет в чертеже. Это настривается непосрественно в шаблоне чертежа (и опять же можно для каждого размера).
Совсем забыл. Есть же шаблон модели (и сборки...), в котором можно настроить всё (в т.ч. количество знаков после запятой) и при открытии нового файла вызывается именно шаблон с Вашими настройками.
IgP
Встречное предложение - открыть файл шаблона и в настройках изменить, сохранить и усё
  • 2 года спустя...
Подскажите, как настраивается точность отображения размеров в NX9 ?  Закладки "аннотации" в настройках эскиза не нашёл, как и чего-то напоминающего требуемую настройку.  :thumbdown:
@@stefan
То, что настройка черчения, а надо на эскиз, не обращай внимания. Работает. У меня тоже девятка.
В модуле "Черчение" вошёл в меню "Настройки" - "Черчение", установил число знаков после запятой 5. Вернулся в модуль "Моделирование". В эскизе задал новый размер (не целое число), число знаков после запятой - только один.
Не помогло, Ваш вариант не сработал. Версия программы NX9.0.0.19.
То же самое. Давайте файл, проверю.
Может, в этом дело? Я настройку менял в модули "моделирование".
Откройте : c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template
Выполните в этом файле вышеуказанные настройки сохраните его и закройте ( возможно ещё и лучше перезагрузить NX)
Затем откройте свою модель и проверьте.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
