Размеры
Voland
День добрый!
Столкнулся вот с такой задачей. Необходимо вместо цифр над размерными линиям получить (задать) буквы, ну или другие какие либо символы. Как это сделать? Один способ я нашел - уменьшить размер цифр до минимума, а затем вставить букву как символ. Но это очень долго и нудно. Может есть более действенный способ?
Voland
Кто-то кого-то не так понял... Я имел ввиду когда работаешь в чертеже, то размеры получаются фактические. А мне надо получить размеры выраженые буквами. Это все понятно, что можно надписи сделать. Но этот вариант еще хуже чем тот которым пользуюсь я. Буквы получаются отдельно от вида. Просто может быть существует способ например отражение на чертеже размеров типа р0, р1, р2 и т. д.
Hу так сначала вызываеш редактор надписей затем выбираеш размер значение размера появляется в окошке стираеш его и пишеш что хочеш затем ок и все, эта надпись всегда будет вместо значения размера. Это нужно или я чегото не понимаю?
...сначала вызываеш редактор надписей затем выбираеш размер значение размера появляется в окошке стираеш его и пишеш что хочеш затем ок и все
Мне этот вопрос тоже интересен.
1.Вызвал редактор надписей. И пофигу ему мои размеры :sad: . Они просто не выбираются...:wallbash:
2. Выбрал размер и вызвал редактор надписей из контекстного меню. Предлагает сделать добавленный текст. Это конечно то, что надо, но как тогда убрать наминальный размер? Он то остался на месте.
В моём родном I-DEASе есть кнопка Hide Value которая гасит этот номинальный размер и можно писать всё что хочешь. А в UG как это сделать??? Написать - понятно, погасить - непонятно. :g:
:worthy:
Сергей, да нужно именно это. Но происходит именно то что написал imal - не выбирается размер... Да, у меня NX2 может в первом он выбирается?
Voland
Да точно во втором немного поменяли. Теперь в меню: изменить>текст и теперь
предупреждать стал о конвертации размера в текстовый.
SAS_17
Наверное нельзя только новый поставить.
Теперь получилось. :clap_1: Как раз то, что мне и было нужно.
Спасибо.
Изменено пользователем imal
  • 1 год спустя...
А если размер размещается в зоне штриховки, есть ли в UG возможность "подтереть" штриховку вокруг размера. :blink:
Есть... Сейчас попробую на память. Изменить- штриховка. Потом выбираешь границы штриховки... Под рукой Юга нет, посему только по памяти. Точно могу написать в понедельник.
<{POST_SNAPBACK}>
Буду весьма благодарен если напишите :smile:
Изменить - Границы штриховки - Добавить - (Выделить штриховку, затем размер) - Обновить, или Применить.
Это для второй версии.
Voland
Угловой размер с выноской - нельзя, наклон паралельного размера - нельзя, ....- нельзя, .... нельзя....
Насчет востановления автоматического размера, еще на версии 10 написал прогу для недокументированного редактирования аннотации, там много кнопок, но часть уже не действует по причине старости. По возможности выложу, было там и восстановление автоматического текста размера (хотя в NX-ах может что-то и появилось ).
Продолжаем разговор на тему :beer:.
В размерах иногда приходиться ставить допуски :lighten: . Дак вот касательно допусков с вехним и нижним отклонениями, а именно, когда верхнее или нижнее отклонение равно нулю. UG ентот нуль прописывает, а можно сделать шоб не писало. :surrender:
