FeatureCAM
Дядя
11 часов назад, Klykliku сказал:
А как? Скиньте инструкцию плиз.
Открываешь вкладку "дополнительно" затем "управление" далее библиотека ищиш макрос "SetupInfoNCC. bas" загружаешь его.
Затем открываешь посстпроцесор в редакторе и  во вкладке "формат" - "начало программы" пишешь "(TOOL-LIST)
2 часа назад, Messij сказал:
Где эта вкладка" дополнительно"?
Всё супер спасибо большое. Сделал
  • 4 недели спустя...
Помогите с радиусной фризой.
Почему когда сдвигаю поверхность то все нормально делает, а когда соприкасается с 3д деталью то нет, в чем ошибка?
Новая папка-1.rar
Изменено пользователем Messij
11.12.2020 в 11:50, Messij сказал:
Featurecam 2021 при импорте модели из SOLIDWORKS 2021 в формате sldprt модель не импортируетя почему?
скорее всего, солидворкс слишком новый. Обычно FC поддерживает форматы, выпущенные на 1 версию (или год) раньше, т.е. с отставанием.
Поэтому или нейтральный формат или SW2020 для FC2121
28.01.2019 в 09:56, Intersap сказал:
Загружаем дополнение: (в 2017) Параметры - Дополнения - Библиотека - Раздел "Код УП" - SetupInfoNCCode.bas - Загрузить.
В файле постпроцессора, в нужном месте, дописываем строку: (SETUP-INFO-MY-SETTINGS)<EOB>
Наслаждаемся.
В 2019 версии можно даже контролировать информацию, которая будет выводится, что нельзя сделать в 2017 версии.
Как контролировать?
Не подскажите?
21.02.2021 в 13:49, Messij сказал:
Всем Здрасте!
Помогите и объясните почему фриза 5 работает не правильно?!
1.rar 367 \u041a\u0431 · 1 скачивание
В параметрах Шаг черновой пов. - 0%. Поперебирать параметры обхода кромок. Для обработки выбраны 2 поверхности.
24.02.2021 в 05:41, cepr сказал:
Спасибо
22.02.2021 в 15:40, Intersap сказал:
Огромное спасибо!
Подскажите как включать коррекцию на ри в обработки поверхности?
10.03.2021 в 17:14, cepr сказал:
Никак. Коррекция на РИ работает только при обработке по 2D кривой.
А 3D коррекция? работает в XY?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите по функционалу FeatureCAM, надо обработать деталь в токарном станке с приводным инструментом 3 оси X, Z и С  я поставил обработку фрезами в осевом приводном блоке но в процессе написания возникли вопросы в которых не получилось разобраться, подскажите пожалуйста  кто сталкивался если не сложно)
1. Хотел попробовать выполнить обработку не только осевыми приводами но и радиальными вот только даже не смог найти где это можно поставить, плохо искал или так как нету Y то в радиальном блоке использовать фрезу для наружного диаметра не выйдет?
2. Возможно ли использовать для обработки наружного диаметра не фрезу а резец канавочный? к примеру 8-10мм толщиной, вместо фрез? тоже не нашел такого варианта хотя по идеи при использовании оси С особо разницы что фрезой что просто резцом быть не должно
П03 коленвал.stp
21 час назад, Brehor сказал:
Зачем? Для обработки этой детали радиальный блок не нужен. Ф60, Ф64 и канавка со стороны шпинделя обрабатываются точением, а Ф60,Ф64 и канавка со стороны торца - осевым приводным инструментом: концевыми фрезами и дисковой фрезой.
1....не смог найти где это можно поставить
В чистовых проекционных стратегиях есть пункт "Ось инструмента". Вы сможете использовать только "К линии", т.к. у вас нет оси Y.
Ну фрезеровать надо фрезами, такая логика у CAM систем, но ничто не мешает вам поставить вместо фрезы резец, при условии что резец вращается.
Изменено пользователем mannul
