FeatureCAM
Дядя
В 29.01.2020 в 16:57, sokqq сказал:
Когда у людей проблемы и они хотят, чтобы им кто-то помог, то люди выкладывают модель и ждут помощи. Телепатов нет.
Извинте за столь быструю реакцию чертеж прорезь в стакан.PDFчертеж прорезь в стакан.PDF
прорезь в стакан_sldprt.stp
В 04.03.2020 в 17:23, J1ekC сказал:
Проект из Fcam 2020 и на всякий случай скриншоты, там понятно должно быть.
прорезь в стакан_sldprt.rar
Здравствуйте Всем.
Ребята,такая засада-фьючек перестал видеть поверхности для токарно-фрезерной обработки.(Фрезеровка по Z)
Изображение постами выше(напрвляйка)
Если открываю старый проект -все нормально,создаю новый используя ту-же модель,нет.
Тоесть-кривые создаются,поверхности тоже-но он при попытке сделать фрезеровку,пишет нет поверхностей.Может
Я что-то переключил?Подскажите где копать.
Для понимания где у меня проблема
Возможен не правильный зкспорт модели из Компаса?
Хотя до этого получалось....
Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Как поменять расположение поворотной бошки на иметации станок haas.
  • 3 месяца спустя...
В 15.10.2020 в 11:55, Messij сказал:
Помогите с обработкай детали
Новая папка (2).rar 242 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Друг поменяй на черновом проходе
Обработать как: 3Д карман и там уже мелочи
Я бы ещё поверхность вытянул чтоб фрезе чистовая не с мяса работала..
Но это уже говорю мелочи.
Изменено пользователем Klykliku
В 16.10.2020 в 13:37, Klykliku сказал:
Но это уже говорю мелочи. Спасибо всем за помощь, а как поверхность вытянуть научите))))
Спасибо всем!
А как поверхность вытянуть? научите))))
В 18.10.2020 в 12:22, Messij сказал:
Спасибо всем!
В данном случае вытягивать обрабатываемую поверхность не стоит. Проще добавить горизонтальные подводы-отводы с углом 0 градусов на все переходы врезания и отводы.
Чтобы растянуть данную поверхность, её нужно скопировать с твёрдого тела (смещением 0). При этом, поверхность потеряет границу.  Далее полученную поверхность нужно растянуть в четыре стороны больше нужной величины. Потом - извлечь границу из края исходной поверхности, офсетировать её на нужную величину. Заем, поднять офсетированную кривую над поверхностью, чтобы кривая не пересекала её. Далее - спроецировать эту кривую на растянутую поверхность и обрезать спроецированной кривой эту поверхность. В принципе - не сложно, но для данных целей - излишне.
Изменено пользователем Helg
1 час назад, Klykliku сказал:
Доброе время суток. Можно ли инструмент завести в шапку программы?
Да немного не так выразился "в шапку поспроцессора" где то на форуме видел про это но найти не могу
 Привет!
Перешёл на версию 2021 в меню параметры раздел симуляция далее 2д/3д закрашивание нет возможности поставить галачку "независимый вид " в 2019 было может куда перенесли?
2021
2019
В токарном модуле при выборе второво  установа в 3д стмулиции не разворачивается вид и инструмент точит вверх ногами, как бороться?
В 20.10.2020 в 14:03, Klykliku сказал:
Можно
