FeatureCAM
Дядя
В 15.01.2019 в 11:29, taxat сказал:
добрый день есть проблема
раньше сидел в fc 2014-16 с недавнего времени перешел на 19
дак вот при обработке одним и тем же инструментом при смене угла поворота инструментального шпинделя fc 19 в уп вновь вставляет шапку вызова инструмента (как будто инструмент новый)  , конфигурация перенесена с fc 14, там такого нет.
пример файла прикладываю, один и тотже проект из fc14 и 19
помогите разобратся
пример.txt
Думаю, надо снять галочку тут:
http://www.picshare.ru/view/9946986/
КТО-НИБУДЬ ДЕЛАЛ ОБРАБОТКУ ШЕВРОННЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В FC, В ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОМ РЕЖИМЕ . ПОДСКАЖИТЕ СТРАТЕГИЮ ОБРАБОТКИ ЗУБЬЕВ
Изменено пользователем pitbrosnan
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Может я спрошу какую-нибудь глупость, но тем не менее...
Периодически сталкиваюсь с тем, что концевая фреза пытается врезаться на величину припуска торцем (как сверло).
Как этого избежать?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте
Осваиваю обработку точение-фрезерование.Если по токарке вопросов нет ,то фрезеровке засада.
Где или как указать что фреза расположена не под нулем градусов(параллельно оси Z) а под 90(параллельно X).
Станок Goodway GTS150MMX Fanuc 18i-tb
Спасибо
Изменено пользователем netlend
3 часа назад, netlend сказал:
Здравствуйте
Спасибо
есть выбор , посмотрите на картинке по выбору оси инструмента
Спасибо что откликнулись.У меня фючик 2014года.Если у Вас будет минутка ,Я загрузил модель.Самостоятельно что-то слабо...
Деталь.fm
7 часов назад, netlend сказал:
Деталь.fm
Как вариант можно так
Для благодарности не хватает слов-СПАСИБО!Разжевали по полочкам.С утра настроение подняли.Буду бороться дальше.
13 часа назад, netlend сказал:
Да, все верно. FeatureCAM - это бесконечная борьба пользователя и системы :biggrin:
14 часа назад, netlend сказал:
Здравствуйте.Подскажите пожалуста, как или где поменять направление входа?
На вкладке Фрезерование в настройках операции параметр Угол зигзага. Смотрите предпоследнюю картинку моего поста выше. Если у станка
нет оси У, у Вас будут значения 0 или 180 градусов
Изменено пользователем pavel_nlom
Спасибо -помогло. Как уменьшить путь фрезеровки не меняя геометрию детали.Почему-то фреза выходит за границу поверхности почти на весь диаметр?
Доброго времени сток не подскажите как можно обработать такой спец паз.Какой операцией чтобы мне крутился патрон и одновременно фрезеровало конусную часть
Изменено пользователем J1ekC
9 минут назад, J1ekC сказал:
Создаешь кривую по кромке, делаешь развертку кривой, переносишь эту развернутую кривую на наружный диаметр, Точение-фрезерование, карман, фреза по X, и операции галочку "Обернуть элемент вокруг Z"
4 часа назад, sokqq сказал:
Чет все равно не пойму, паз конусный  угол конус от наружного Д до внутреннего Д 13градусов, мне у меян тогда ж профиль не соответствует если я разверну
6 часов назад, sokqq сказал:
"делаешь развертку кривой, переносишь эту развернутую кривую на наружный диаметр" с этим пробелмка не большая
5 минут назад, J1ekC сказал:
Когда у людей проблемы и они хотят, чтобы им кто-то помог, то люди выкладывают модель и ждут помощи. Телепатов нет.
Здравствуйтк
Ребята,кто сможет помочь по постпроцессору Станок Goodway GTS150MMX Fanuc 18i-tb.
Интересует участок с перезахватом детали с левого шпинделя на правый.
18 часов назад, netlend сказал:
Здравствуйтк
привет
есть такой
Goodway GTS150MMX Fanuc 18TC Two Turrets BF65.CNC
описание поста.pdf
Привет
Есть он у меня.может Я не разобрался с фьючеком-подскажите.Пост наверное не полный.Куда копать-подскажите.
