FeatureCAM
Дядя
В 15.01.2019 в 11:29, taxat сказал:
добрый день есть проблема
раньше сидел в fc 2014-16 с недавнего времени перешел на 19
дак вот при обработке одним и тем же инструментом при смене угла поворота инструментального шпинделя fc 19 в уп вновь вставляет шапку вызова инструмента (как будто инструмент новый)  , конфигурация перенесена с fc 14, там такого нет.
пример файла прикладываю, один и тотже проект из fc14 и 19
помогите разобратся
пример.txt
Думаю, надо снять галочку тут:
http://www.picshare.ru/view/9946986/
КТО-НИБУДЬ ДЕЛАЛ ОБРАБОТКУ ШЕВРОННЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В FC, В ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОМ РЕЖИМЕ . ПОДСКАЖИТЕ СТРАТЕГИЮ ОБРАБОТКИ ЗУБЬЕВ
Изменено пользователем pitbrosnan
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Может я спрошу какую-нибудь глупость, но тем не менее...
Периодически сталкиваюсь с тем, что концевая фреза пытается врезаться на величину припуска торцем (как сверло).
Как этого избежать?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте
Осваиваю обработку точение-фрезерование.Если по токарке вопросов нет ,то фрезеровке засада.
Где или как указать что фреза расположена не под нулем градусов(параллельно оси Z) а под 90(параллельно X).
Станок Goodway GTS150MMX Fanuc 18i-tb
Спасибо
Изменено пользователем netlend
3 часа назад, netlend сказал:
Здравствуйте
Спасибо
есть выбор , посмотрите на картинке по выбору оси инструмента
Спасибо что откликнулись.У меня фючик 2014года.Если у Вас будет минутка ,Я загрузил модель.Самостоятельно что-то слабо...
Деталь.fm
7 часов назад, netlend сказал:
Деталь.fm
Как вариант можно так
Для благодарности не хватает слов-СПАСИБО!Разжевали по полочкам.С утра настроение подняли.Буду бороться дальше.
13 часа назад, netlend сказал:
Да, все верно. FeatureCAM - это бесконечная борьба пользователя и системы :biggrin:
14 часа назад, netlend сказал:
Здравствуйте.Подскажите пожалуста, как или где поменять направление входа?
На вкладке Фрезерование в настройках операции параметр Угол зигзага. Смотрите предпоследнюю картинку моего поста выше. Если у станка
нет оси У, у Вас будут значения 0 или 180 градусов
Изменено пользователем pavel_nlom
Спасибо -помогло. Как уменьшить путь фрезеровки не меняя геометрию детали.Почему-то фреза выходит за границу поверхности почти на весь диаметр?
Доброго времени сток не подскажите как можно обработать такой спец паз.Какой операцией чтобы мне крутился патрон и одновременно фрезеровало конусную часть
Изменено пользователем J1ekC
9 минут назад, J1ekC сказал:
Создаешь кривую по кромке, делаешь развертку кривой, переносишь эту развернутую кривую на наружный диаметр, Точение-фрезерование, карман, фреза по X, и операции галочку "Обернуть элемент вокруг Z"
4 часа назад, sokqq сказал:
Чет все равно не пойму, паз конусный  угол конус от наружного Д до внутреннего Д 13градусов, мне у меян тогда ж профиль не соответствует если я разверну
6 часов назад, sokqq сказал:
"делаешь развертку кривой, переносишь эту развернутую кривую на наружный диаметр" с этим пробелмка не большая
5 минут назад, J1ekC сказал:
Когда у людей проблемы и они хотят, чтобы им кто-то помог, то люди выкладывают модель и ждут помощи. Телепатов нет.
Здравствуйтк
Ребята,кто сможет помочь по постпроцессору Станок Goodway GTS150MMX Fanuc 18i-tb.
Интересует участок с перезахватом детали с левого шпинделя на правый.
18 часов назад, netlend сказал:
Здравствуйтк
привет
есть такой
Goodway GTS150MMX Fanuc 18TC Two Turrets BF65.CNC
описание поста.pdf
Привет
Есть он у меня.может Я не разобрался с фьючеком-подскажите.Пост наверное не полный.Куда копать-подскажите.
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
