FeatureCAM
Дядя
И все же что я делаю не так ???
Пытаюсь обработать поверхность на детали (смотрим фото) черновая обработка проходит нормально обрабатывая контур детали, за тем идет другая фреза чтобы обработать поверхность (указанная красным цветом) и тут фреза не понятно откуда берет какой то контур и начинает его обрабатывать в итоге бегая по воздуху!!!
Помогите направите на путь истинный :surrender:
Скинь FM файл.
вот
Чтобы убрать лишние черновые проходы, можно использовать параметр "удаляемый припуск" ("Total stock").
В данном примере это не помогает - паразитные проходы всё равно остаются.
Для данного случая я рекомендую использовать чистовую стратегию Z-слои (Z-level).
ПП_mod.rar
Спасибо за помощь :clap_1:
подскажите пожалуйста, как в FeatureCAM Wire EDM установить расстояние между режущими башнями?
станок 4 осевой, режет пенопласт.
Доброго здоровья всем!
Уважаемые, кто-нибудь сталкивался с такой штукой,карман любой кофигурации, с уклоном допустим 1град.,обработка черновая и чистовая.Результат: черновая обработка проходит с заданным мной Z и с заданым уклоном,зато чистовая проходит с каким-то "левым" (примерно 1.35 мм.) шагом по Z и повлиять на этот шаг не имею возможности.Причем раньше подобные карманы (с уклонами) получались нормально.Продолбавшись довольно долго,нашел причину. Все дело в цифре глубины кармана, если она целая допустим 8мм. то все нормально,выполняется заданный мной шаг по Z,а если к примеру 8.1 мм. то происходит то что я описал выше.
есть такая беда, сам я не знаю что с этим делать, но выход есть не использовать чистовую обработку :smile: , а за место чистовой обработки использовать черновую обработку предварительно настроив ее под чистовой проход.
Ну это понятно! Хотелось ведь по-честному.
Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста как лучше в 2.5D обработке убрать врезание по Z.
При установке значения Plunge Clearance в минус на величину врезания вроде нормально все проходит,
но при позиционной обработке(indexing) происходит следующее:
- обработка в первой плоскости (Setup1) - полет нормальный
- поворот на 180 гр. смена плоскости (Setup2) - траекторию отрисовывает как надо, только при постпроцессировании
вылезает лишний кадр с подачей врезания например N146 G1 F32.
и еще как в Featurecam-е можно заменить ускоренные перемещения по G0 на ускоренные по G1,
и есть ли возможность вводить некторые величины в диалоговых окнах не в процентах (в процентах этож конечно удобно, но иногда
надо ввести конкретную величину)
в постпроцессоре прописывать желаемое.
большинство постов кривые, надо править
не понятно чего хотите скинте файлик
прописываю в форматах Rapid {N<SEQ>}G1{X<X-COORD> }{Y<Y-COORD> }F900
и Z Rapid {N<SEQ>}G1{Z<Z-COORD> }F900
единственное что "напрягает" что коды G1 и F900 повторяются в каждом кадре,
а как сделать их модальными?
Primer.rar
А чем вас напрягает G0
Какой пост вы используете и меня нет неких лишних подач G1 F32.
Cтанки на которые хочу сделать программу "старые" не ставим на них ускоренное перемещение
по G0 чтоб лишний раз не "насиловать" привода ( G0 я ставлю только при выходе инструмента в опорную точку и выходе в ноль ), тем более CAM системы могу сгенерировать тучу ускоренных перемещений да еще на таких коротких дистанциях на которых станок никогда и не наберет реальной скорости, получается резкий разгон и сразу же резкое торможение от таких перемещений станок "колбасит", а привода "звенят".
Я просто наверное вопрос до конца не сформулировал. Хотелось бы узнать можно ли Featurecam задавать траекторию с ускоренным перемещением на рабочей подаче. В PowerMille по моему можно было так делать, но сейчас точно не помню. Через постпроцессор я сделал, но у нас же все "умные" начинают спрашивать - "А почему у тебя подача в каждом кадре повторяется?" итд. достали уже.
Постпроцессор на станок делал на основе одного из стандартных но это не важно,
в принципе все постпроцессоры в этом случае выдают одно и тоже. Вот например HAAS VF.CNC:
- Обработка в плоскости G54 первым инструментом
N6 ( ROUGH1 SIDE SIDE1 )
N7 G0 G17 G21 G94 G40
N8 T1 M6 ( ENDMILLM900:4REG 9.0 DIA. )
N9 G54 G90 X-15.95 Y38.216 A90.0 S1131 M3
N10 G43 H1 Z16.35 M8
N11 G1 G42 X-20.9 F244. (включение коррекции, включение рабочей подачи в принципе
N12 Y47.104 нормально, пойдет...)
N13 G2 X20.9 Y47.104 I20.9 J-47.104
N14 G1 Y38.216
- Далее обработка в плоскости G55 (чистовая инструментом 6)
N105 ( FINISH SIDE SIDE5 )
N106 G0 G17 G94 G40
N107 T6 M6 ( ENDMILLM7000:REG 7.0 DIA. )
N108 G55 G90 X7.485 Y66.876 A270.0 S1746 M3
N109 G43 H6 Z25.0 M8
N110 Z-2.06
N111 G1 F122. (вот такие кадры мне не нравятся)
N112 G42 X11.335 F191.
N113 Y24.86
N114 G2 X10.835 Y24.36 I-0.5 J0. F95.
N115 G1 X-10.835 F191.
N116 G2 X-11.335 Y24.86 I0. J0.5 F95.
N117 G1 Y66.876 F191.
N118 G40 X-7.485
N119 G0 Z25.0
N120 G53 G49 Z0. M9
N121 M1
(!подачи в примере стоят сгенерированные Featurecam-ом реальные еще не проставлял)
В принципе суть вопроса как все таки в стратегиях 2.5D обработки убрать врезание, если врезания в метталл не происходит.
G1F122 - это из-за того, что Plunge clearance=-2.06, и это Z-координата обработки. Координата отсутствует по причине модальности.
Я думаю не стоит беспокоиться о врезании, ведь в Plunge feed override можно установить значение побольше, допустим 500%.
Хотелось-бы взглянуть на ваш постпроцессор с заменой G0 на G1. Нельзя-ли его выложить?
Для Helg
Похоже, что данный метод обработки не приемлем для кривых с внешними углами. Жаль, конечно, но придётся использовать поверхностные методы, Z-слои.
жаль. но есть Mastercam :smile: хотя встает вопрос зачем тогда есть возможность устанавливать угол подъема, если отрабатывается он не корректно.
У меня к вам вопрос можно ли FeatureCAM заставить прописывать в программе только сплайновую обработку, тоесть исключить G2 G3 и заменить их сплайнами??? не переделывая постпроцессор.
Я вас огорчу в поверхностной обработке тоже есть глюки на углах . смотрим фото, угол не имеет правильной формы, он как бы начинает скругляться, этот дефект явно виден на детали.
Причем этот эффект както зависит от диаметра фрезы !!! так как я пробывал с разными фрезами, некоторые диаметры показывали отличный результат.
Точность сплайна 0.01
Единствено кто справился на отлично это Mastercam на детали было все отлично без видимых дефектов.
Хорошо, когда есть альтернатива :smile:
Резонный вопрос. Если будет возможность, задам его представителю DELCAM.
Что-то такой возможности я не замечал. Да и средствами постпроцессора, в текущей версии, вряд-ли это осуществимо.
А мне кажется осуществимо, так как четвертая ось приписывается только сплайнами. Поэтому надо пробывать мудрить с постпроцессором а так не охота.
