FeatureCAM
Дядя
Здравстуйте!
Подскажите, как (или чем) декодировать/кодировать файлы постпроцессоров FutureCAM
+существует ли описание по их написанию?
Напр. AGIE-ISO.CNC постпроцессор под FutureCAM
P.S. CIMCO Edit V5 , gmfc pro , PEPS НЕ берут(не декодируют)
Я не эксперт, но напр. скрипт PostToAgie.bas весьма коряв
Скрипт-это замечательно, НО FutureCam не так удобен как MasterCam, а cnc-файлы(см. выше) декодировать не получается(пока).
Есть подозрение(обоснованное исходя из требуемых действий для sbl файла после запуска скрипта) что скрипт "сырой" и написан не совсем точно и не полно.
Интересует возможность написания(принципа) аналогичного под ну напр. MasterCam
Изменено пользователем mikemw
Вопрос наверное по большей части к дяде
Решил остановиться на FeatureCAM.
У этого пакета как я понял основное достоинство, автоматизм создания УП
достаточно скормить ему 3D и программа практически готова
Ну а если я захочу вмешаться в логику построения проходов, если захочу построить технологию обработки по своему
Это вообще возможно? И на сколько трудоемким будет процесс?
FeatureCAM в отличная программка для 2.5D обработки конкурентов в это сфере обработки я не видел.
автоматизация УП только для стандартных канавок, отверстий если брать обработку поверхностей то тут не какая автоматизация не поможет.
Возможно
если изучите прогу то процесс очень прост
Не посоветуете литературу?
Может ссылку сбросите на русский мануал
Может из своих запасов
:rolleyes:
Ссылка Вырезано! Для таких ссылок существует приват. В следующий раз будет наказание
Сразу скажу литература скудна, но прога в освоение проста.
Изменено пользователем ART
Привет всем,
разобрался почти во всем(2,5D) ,но есть пару вопросов
что это?
и можно ли както задать запретные зоны (к примеру в местах зажимов заготовки к столу)
что это?
X Section - кривая, задающая форму стенки (профиль сечения).
Для этого существует кривая заготовки (Stock Curve) для 2D-обработки и граничная кривая (Boundary Curve)
для обработки поверхностей. Ну и конечно же при 2D-обработке - это создание контуров обработки с учётом
элементов приспособлений.
Большое спасибо за ответ Helg.
Кстати, кто-нибудь знает есть ли функция "кривая заготовки" в Mastercam или в какой-нибудь другой cam-системе, что-бы работало с не замкнутыми контурами
И по теме,помогите пожалуйста разобраться что это и для чего это?
Это текстовые переменные. Их можно использовать в постпроцессоре как флаговые, для дополнительного
управления или для вывода в УП комментариев. Например, так (Program Start):
%<EOB>
<IF>[eq(<P1>,"")]<THEN>[:<P1>=0001]<ENDIF>
O<P1>([uppercase(<PROG-NAME>)])<EOB>
{N<SEQ>}(POSTED FOR VMC600 - FANUC OI-M)<EOB>
{N<SEQ>}(DATE <REGION-DATE>)<EOB>
{N<SEQ>}(MACHINING TIME <MACH-TIME>)<EOB>
<IF>[neq(<P2>,"")]<THEN>[:<P2>=uppercase(<P2>)]{N<SEQ>}(<P2>)<EOB><ENDIF>
В P1 я заношу номер программы в станке, а в P2 - комментарий, делаю это в Machining Attributes.
Подобные переменные может иметь каждый фичер.
Хотя эти переменные текстовые, при необходимости, занесённое в переменную цифровое выражение можно преобразовать в число, например, т.о.:
[:var=<P19>+0]
Изменено пользователем Helg
Вопрос к Helg
Можно ли в FeatureCAMе использовать четырех и пяти осевую обработку не только как чистовую, но и как черновую с определенным припуском сема металла???
Если да то можите показать пример!!!
Вопрос к Helg
4- и 5-осевую обработку в FeatureCAMе для практических целей не выполнял (для этого использую Pro/ENGINEER и PowerMILL). Так что могу порассуждать только теоретически.
Если поставлена такая задача, то по моему мнению, черновую обработку лучше осуществлять с 4-х или 5-осевым позиционированием. Если же есть желание получить непрерывное 4-х и 5-осевое черновое фрезерование, то для этой цели можно создать обработку поверхности, затем скопировать, вставить нужное количество раз, а затем в каждой копии назначить свой остаточный припуск (Leave allowance).
Ну и как вариант - это создание поверхностей обработки для каждого чернового прохода.
управления или для вывода в УП комментариев. Например...
Большое спасибо за ответ.
Вопрос по обработке поверхностей - пытаюсь обработать поверхность в детали, при чистовой обработке все нормально, а вот при черновой вылазит проблема. Как настроить заготовку если нужно обработать несколько участков в разных местах ???
Обрабатывать по отдельности, тоесть перетаскивая заготовку разные места ??? Или есть другие более интересные способы ???
Для выделения участков обработки поверхностей следует использовать ограничивающие кривые (Boundary Curve).
если не трудно сделайте скрин Boundary Curve или скиньте файлик с такой обработкой :smile:
post-19852-1239289522_thumb.jpg Изменено пользователем Helg
И все же что я делаю не так ???
Пытаюсь обработать поверхность на детали (смотрим фото) черновая обработка проходит нормально обрабатывая контур детали, за тем идет другая фреза чтобы обработать поверхность (указанная красным цветом) и тут фреза не понятно откуда берет какой то контур и начинает его обрабатывать в итоге бегая по воздуху!!!
Помогите направите на путь истинный :surrender:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
