FeatureCAM
Дядя
Кроме поверхностей обработки следует указать и контрольные поверхности (Check surfaces)
Огромное спасибо
Есть ли возможность в FeatureCAMе удалять ненужные траектории? например как в PowerMill
Насколько я знаю, нет.
Если только эта траектория не была создана отдельно.
Да, есть возможность редактирования траекторий.
post-9121-1236704854_thumb.jpg -> post-9121-1236704864_thumb.jpg -> post-9121-1236704884_thumb.jpg -> post-9121-1236704904_thumb.jpg
имею FeatureCAM 14.4.0.94.......помогите с постпроцессором на SKT210SY FANUC 18i TB , и VX380T FANUC 0i MC очень нужно.Перепробовал кучу вариантов,не подходят...Не получается подружить УП со станком...на компьютере всё отлично,станок всякую ерунду делает.Буду благодарен если моя просьба не пройдет пустым постом на форуме. мой майл Alex.Nes.1973@mail.ru
что не получается !!!
Я так понял у вас токарный обрабатывающий центр с осью Y
Поковыряйтесь со стандартным постом Daewoo 2000SY metric.CNC внем изначально все отлично работает с осью Y .Только глубину резания цикла G83 надо перевести в микроны, и исправить ошибки с интерполяцией G 12.1 И у вас получится полноценный трех осевой пост с возможностью позиционирования четвертой оси.
Поковыряйтесь со стандартным постом Daewoo 2000SY metric.CNC внем изначально все отлично работает с осью Y .Только подачи цикла G83 надо перевести в микроны, и исправить ошибки с интерполяцией G 12.1 И у вас получится полноценный трех осевой пост с возможностью позиционирования четвертой оси.
правильно поняли,токарно-обрабатывающий центр..и второй сверлильно-фрезерный..Не получается надпись по диаметру.То есть на компе нормально траектории показывает..на станке совсем по другому идёт
скиньте фаил в формате FeatureCAM что вы там делаете.
Вот посмотрите http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=244401 я это отрабатывал на станке все нормально работает.
попробую и завтра расскажу...спасибо что обратили внимание
Есть вопрос - кто знает почему FeatureCAM так долго расчитывает сплайновые траектории, можно полчаса ждать пока он рассчитае элементарную траекторию ???
А если еще задать глубину резания 0.05 то вобще задохнется и помрет :surrender:
Что это и как его едят :smile:
Это макросы - полезные дополнения, делающие использование FeatureCAM более функциональным и приятным. Например <noindex>макрос для создания карты наладки в файле .doc</noindex>.
Скачать можно с официального сайта, там еще много всего: <noindex>http://www.featurecam.com/general/support/addins.asp</noindex>
Кидаем в папку /FeatureCAM/Addins, подключаем с помощью вышеуказанной панели (Параметры->Дополнения...) и запускаем (Вид->Запустить макрос...)
Насколько я понял нужно скопировать эти текстовые закарючки :smile: и создать файл "BAS" после копировать FeatureCAM/Addins ?
Достаточно нажать правой кнопкой мыши на ссылку на файл макроса (.bas) (он же "текстовые закарючки" или шайтан-скрипт) и выбрать "Сохранить объект как..." из выпавшего меню. Сейвить можно прям в FeatureCAM/Addins
P.S. Не сочтите за флуд :smile:
Расскажите чем реально эти макросы могут сделать FeatureCAM более приятным в работе ?
Пару примерчиков если можно !!!
И еще вы не когда не испытывали такие трудности http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=247377
Почему спрашиваю, потомучто задумал я в FeatureCAMе пресс форму сделать. Сделал!!! но вот траектории просчитать ему как то трудновато !!! что не очень радует.
Пример макроса приводил выше -
Например макрос для создания карты наладки в файле .doc.
Просто скачать и попробовать. Это, кстати, касается и остальных макросов.
Пресс форму в FeatureCAM обрабатывать не пробовал. На счет "трудновато просчитать" - увеличить производительность ПК. Да и софт, по большому счету, изначально разрабатывался не для этих целей. Его стезя - это массовое и крупносерийное производство с большой номенклатурой и ограниченными сроками вывода конечного изделия на рынок.
По обработке поверхностей сложной пространственной формы нет, к сожалению, такого богатого выбора стратегий и контроля зарезов и недоработок как у конкурентов. Разработки в данном направлении, как мне кажется, ограничиваются со стороны компании владельца брэнда в целях четкого разграничения областей применения предлагаемых программных продуктов.
так я и думал
А в чем лучше делать пресс форму?
Где богатый выбор стратегий и контроль зарезов и недоработок?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
