FeatureCAM
Дядя
Возможно ли убрать повторяющиеся подачи?
А чем они вас смущают? Просто после G0 где есть G1 включается подача это нормально.
Так выглядит линейное перемещение в постпроцесоре
<MOTION> {X<X-COORD> }{Y<Y-COORD> }{Z<Z-COORD> }{F<FEED> } - это линейное перемещение.
Перевод не полный в области токарки и электроэрозии, я специализируюсь на фрезеровании.
Кстати мне понравился ваш перевод некоторые названия очень даже лутше чем стандартные.
Как вы это сделали ?
в какой проге можно редактировать такие вещи.
Изменено пользователем Дядя
Для локализации программ используются различные редакторы ресурсов (Resource Hacker, Restorator, Passolo и др.). Для перевода FeatureCAM я использовал Passolo, т.к. эта программа позволяет не только редактировать сам экзешник, но и создавать dll-ку с ресурсами.
а может у тебя пост под inverse feed G93 заточен но как выше было указано - банально забыли вставить :)))
вообще то такие банальности случайно не бывают разве еще никто не догадался
реселлерам то кушать тоже надо, а уних вся дока по постам на руках
Понятно, что посты входящие в комплект поставки ПО мягко говоря нерабочие, а за пост под конкретный станок будьте добры $. Говоря о том, что "банально забыли вставить" я имел ввиду "сознательно вспомнили убрать" :smile:
Дока по постам у реселлеров на руках, но вот откуда они растут - вопрос, зачастую, риторический. :smile:
Дело в том, что я хотел бы изменять подачу работая непосредственно на машине,в зависимости от разных факторов влияющих на фрезировку.С такой же проблемой я столкнулся при использовании корекции на радиус инструмента.( G41,G42).При использовании коррекции фрезы по профилю детали для фрезы радиусом 10 ,и контура с внутренним радиусом R5,машина(HAAS ) показывает ошибку. Я понимаю,что можно обойти эту проблему задав радиус скругления внутренних углов больше 10,но тогда это распространяется и на вторую фрезу(радиусом 4).
И еще хотелось бы иметь в названии операции информацию о максимальной глубине на которую опускается фреза
Изменено пользователем patrik
Установите в атрибутах фрезерования в "Toolpath corner %" значение 1, тогда для фрезы 10 при радиусе на контуре 5, получите в программе R5.05, а для фрезы 4 радиус так и останется R5.
Вопрос - Есть стандартные пяти осевые постпроцессоры Daewoo_Puma_MX 2500 ST.CNC и Daewoo Puma MX 4000 S.cnc они оба прописывают G2 G3 с радиусом R а надо c I J K у кого есть какие предложения что надо сделать стобы исправить это ?
Сам я конечно пытаюсь это сделать но пока без успешно !!! нужна помощь!!!
Или лутше поти по другому пути. есть пост Daewoo 2000SY metric.CNC заточенный мною под трех осевую обработку!!! может его доделать и получить пяти осевую обработку!!! но тоже пока не знаю как это сделать нужна помощь !!!
Вроде разобрался всем спасибо :smile:
пример кругового перемешения с IJK :
<MOTION> {<PLANE> }
<IF><XY-PLANE><THEN>X<X-COORD> Y<Y-COORD> {Z<Z-COORD> }I<ARC-X> J<ARC-Y><ENDIF>
<IF><ZX-PLANE><THEN>X<X-COORD> {Y<Y-COORD> }Z<Z-COORD> I<ARC-X> K<ARC-Z><ENDIF>
<IF><YZ-PLANE><THEN>{X<X-COORD> }Y<Y-COORD> Z<Z-COORD> J<ARC-Y> K<ARC-Z><ENDIF>
{ F<FEED>}<EOB>
пример кругового перемешения с R :
<MOTION> {<PLANE> }
<IF><XY-PLANE><THEN>X<X-COORD> Y<Y-COORD> {Z<Z-COORD> }R<S-RAD><ENDIF>
<IF><ZX-PLANE><THEN>X<X-COORD> {Y<Y-COORD> }Z<Z-COORD> R<S-RAD><ENDIF>
<IF><YZ-PLANE><THEN>{X<X-COORD> }Y<Y-COORD> Z<Z-COORD> R<S-RAD><ENDIF>
{ F<FEED>}<EOB>
Я попытался изменить ваш пример только я не уверен какая буква соответствует оси С
X-I Y-J Z-K C-J
будьте осторожны я далеко не профессионал
<IF><TURNING><THEN>
{<MOTION> }{X<X-COORD> }{Z<Z-COORD> }<ARC-Y> K<ARC-Z>
<IFNOT>[apxeq(<FEED>, prev_feed)]<THEN>
<32>F[prev_feed=<FEED>]
<ENDIF><EOB>
<ENDIF>
<IF><MILLING><THEN>
<IF><ROTARY-OD><THEN>[ # X or B axis tool ]
{<MOTION> }{<PLANE> }
<IF><ZX-PLANE><THEN>X<X-COORD> {Y<Y-COORD> }Z<Z-COORD>I<ARC-X> K<ARC-Z> <ENDIF>
<ELSE>[ # z axis tool ]
<IF><ZFACE-YAXIS><THEN>
{<MOTION> }{<PLANE> }{X<X-COORD> }{Y<Y-COORD> }
<ELSE>
{<MOTION> }{<PLANE> }{X<X-COORD> }{C<Y-COORD> }
<ENDIF>
<ENDIF>
<32>F[prev_feed=<FEED>][ # Modality function ]
<ENDIF>
<EOB>
<ENDIF>
в принципе все правильно сделали.
Оси С как таковой нет ее включает это параметр {<MOTION> }{<PLANE> }{X<X-COORD> }{C<Y-COORD> } Изменено пользователем Дядя
Вопрос - сеть две модели построенные в SolidWorks одна построенна в SolidWorks 2007 другая SolidWorks 2009
Почемуто та деталь которая построена в SolidWorks 2007 свободно открывается в FeatureCAM v15
А та что построена SolidWorks 2009 не открывается расширение фаилов одно и тоже
Кто знает в чем подвох!!!
На сайте FeatureCAM заявлено, что версия 15 не поддерживает импорт SolidWorks 2009, поскольку его релиз вышел раньше SW2009. Версию SW2009 должна поддерживать версия FeatureCAM 15.1, я не проверял.
Модель не построена в SolidWorks 2009, там импортированная геометрия.
Изменено пользователем Helg
Что это значит ?
При открытии в SolidWORKS в дереве модели значится только один элемент: Импортированный1,
и тот с ошибкой в одной грани. Ошибку SolidWORKS успешно исправляет.
посмотрите модель 2007 она ее иконка выглядит не так как иконка модель 2009 - из за чего это ?
Но я ее делал в Солиде
Может файл не тот подцепился. В архиве файл под именем SolidWorks 2008 .SLDPRT.
Размер его маловат для обычной модели SolidWorks.
Да, действительно на сайте FeatureCAM есть такая инфа:
To Import SolidWorks 2009 Files SolidWorks 2009 was released after FeatureCAM 2009. This means that FeatureCAM 2009 was originally shipped with the ability to import SolidWorks 2008 files only.
Но также присутствуе ссылка на патч:
If you are not able to import SolidWorks 2009 files, please patch your existing FeatureCAM 2009 install using the <noindex>link provided here</noindex>.
Импорт моделей SW2009, не содержащих "специальные" элементы, как например отверстия (см. пример), осуществляется без проблем и в версию без патча. При импорте модели содержащей элементы, которые присущи именно SW2009 возникает ошибка.
Лечится патчем: SwDocumentMgr.rar
Пример модели SW2009 и её обработки в FC: Test2009.rar
Обработка модели Solidworks 2008 пропатченым FeatureCAM 15.0.1.74
Инструмент и режимы не корректировал, изменил глубину трех карманов с 30мм на 29мм для обработки стандартным инструментом basicmetric.
SolidWorks2008.rar
Кто знает почему происходит хаотичный выбор мест врезания ?
Выбираю обработку поверхности после выбираю поверхности которые надо обработать и так далие.
Шестигранник не простой а с углом 1 градус (это электрод для злектроэрозии) в свойствах обработки нет возможности установить точку врезания так ка это 3D модель. ( в 2D такая возможность есть)
Это такая способность обработки FeatureCAM или мое неумение?
Пробывал тоже самое делать в PowerMill такого нет, точка врезания одна !!!
Господа помогите с обработкой детали !!!
на фото показана деталь там то что выделено красным нужно обработать сферической фрезой диаметром 12 (неважно на каком станке, будь то фрезерный или токарно фрезерный, на обоих станках есть 4 оси.)
Обработка предполагается с вращением оси С фреза расположена вертикально по оси Z
Проблема в том что при выборе четырех осевой обработки и выборе поверхностей которые надо обработать фреза обрабатывает как сверху детали так и изнутри тем самым врезаясь в деталь.
Я через всякие окольные пути добился желаемого и вроде как работает, но это не правильный подход!!!
Может у кого есть соображения на этот счет.
Кроме поверхностей обработки следует указать и контрольные поверхности (Check surfaces)
Деталь2_1.rar
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
