FeatureCAM
Дядя
1 час назад, vik300001 сказал:
Наверное так....
<LEADZ>, 300101, 1, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , 20)
В ручную то можно поставить. Там если резьба цилиндрическая должно "0" стоять. А если коническая то "20". Вот как бы прописать условия что если начальная Х равна конечной Х  то цифра "0"   Если не ровна то цифра "20"
Пробовал это  [eq(<START-X>,<END-X>)]   не помогло.
10 минут назад, Владимир_NSK сказал:
тогда нужно прописывать условие типа:
<IF><START-X>==<END-X>) // Только в правильном формате
    {N<SEQ> }CYCLE99 (<START-Z>, <START-X>, <END-Z>, <END-X>, 0., 0., <THRD-DEPTH>, 0., [<TIP-ANGLE>/2], 0., [<THRD-DEPTH>/<STEP2>], <NUM-SPRING>, <LEADZ>, 300101, 1, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , 0)<EOB>
<ELSEIF>
{N<SEQ> }CYCLE99 (<START-Z>, <START-X>, <END-Z>, <END-X>, 0., 0., <THRD-DEPTH>, 0., [<TIP-ANGLE>/2], 0., [<THRD-DEPTH>/<STEP2>], <NUM-SPRING>, <LEADZ>, 300101, 1, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , 20)<EOB>
10 минут назад, vik300001 сказал:
<ELSEIF>
Есть может документация какая? Где эти форматы посмотреть.
7 минут назад, Владимир_NSK сказал:
https://help.autodesk.com/view/FCAM/2022/ENU/?guid=GUID-ED51E620-27E0-4989-978D-BD9BE1944284
15 минут назад, Владимир_NSK сказал:
Изменено пользователем cepr
Не получается создать условия.    Если <START-X> равно<END-X> то что бы выводило число 20.
Если <START-X> Не равно<END-X> то что бы выводило число 0.
Подскажите если кто знает. Не могу правильно прописать условия.
Пробовал : [neq(<START-X>,<END-X>)]      не работает
                    [eq(<START-X>,<END-X>)]       не работает
58 минут назад, maxx2000 сказал:
@Владимир_NSK а почему не просто в цикле IF ELSE?
Не знаю как прописывается IF ELSE  примера нету что бы попробовать отредактировать хоть.
примера нету
Пример из рабочего поста:
<IF><TURNING><THEN>
    {N<SEQ>} {<MOTION>} {X1=[<X-COORD>*2]} {Z1=<Z-COORD>}<EOB>
<ELSE>
    {N<SEQ>} {<MOTION>} {E1=<X-COORD>} {Y1=<Y-COORD>} {Z1=[(149.73+<OV-LENGTH>)*(-1)*sind(<ROT2-WIND>)+<Z-COORD>]} {C1=<ROT1-WIND>} <EOB>
<ENDIF>
vlZkLWk72yU.jpg?size=1920x1040&quality=9
Всем привет!!! Хочу сделать фрезеровку квадрата в полярных 12.1..Но почему то featurecam поворачивает сначала ось "С" .а мне бы хотелось чтобы сразу с "С0" начиналась обработка...Что делать?? Я только начинаю осваивать эту прогу..
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в featurecam в настройках программы или в настройках круговой интерполяции построцессора сделать возможность вместо круговых интерполяций (g02/g03) описывать окружности в уп точками?
Изменено пользователем alexkash2511
Если вы имеете ввиду линеаризацию дуг (замену дуг на множество линейных отрезков), то это можно сделать через меню XBUILD Информация о ЧПУ -> Общие.
В открывшемся окошке  поставить галочки в 'Линеаризировать дуги в' XY XZ YZ.
Дополнительно можно линеаризировать винтовые перемещения, для этого нужно снять галочку с пункта 'Станок и постпроцессор поддерживают цилиндрическую интерполяцию' если она там стоит.
Доброго. Подскажите как при расчете траектории мне проигнорировать размеры заготовки? У меня операция торцовка, а фичекам упорно нехочет начитать торцовку выше чем размеры заготовки, А мне нужно и все. Знаю что есть галочка игнорить заготовку но не моргу найти...
Народ всём привет... Почему фьюче кам не хочет торцевая заготовку по нулевой точке, всегда оставляет припуск... Но в проге всё как надо... По  z 0...не пойму...
Ребята, подскажите пожалуйста где по умолчанию можно настроить/изменить значение припуска под чистовую обработку стенки (задолбался руками менять)?:
А для чистовой операции хотелось бы прописать параметр припуска стенки, где это всё настраивается?
14 минут назад, vintилятор сказал:
В параметрах обработки
Не подскажите как добраться?
PS Спасибо, нашел. В настройках конфигурации, но только для первого скрина. Остался вопрос как настроить припуск стенки?
Изменено пользователем Snake 60
27.03.2015 в 13:17, kostik13552 сказал:
все разобрался , не правильно  сам расположил места начала обработки в программе , да и подъезды с отъездами были большие , вопрос в принципе снят , мало опыта  сказывается ........ :doh:
Можете поделиться постом на трауб для фьючика???
Здравствуйте коллеги! Прошу сильно не ругаться FeatureCam использую совсем недавно.
Столкнулся с проблемой при отработке УП на стойке Fanuc 0i-mf, при запуске коррекции на радиус инструмента выдает ошибку 0041 вмешат. при g41/g42.
Здесь на форуме нашел ответ, что дело в подводе, меньшем чем радиус инструмента. Но как во FeatureCam изменить подвод?
На вкладке "шаги" в чистовой операции ставлю длину подвода 200%, а на осевой симуляции ничего не меняется. Может я не там смотрю? Подскажите пожалуйста, я всю голову уже себе сломал
4 часа назад, N1kF1sh3r сказал:
Попробуйте изменить точку врезания ( ставиться вручную в соответствующем поле) вкладка врезание, либо уменьшить диаметр инструмента
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
