FeatureCAM
Дядя
5 минут назад, mannul сказал:
Зачем? Для обработки этой детали радиальный блок не нужен. Ф60, Ф64 и канавка со стороны шпинделя обрабатываются точением, а Ф60,Ф64 и канавка со стороны торца - осевым приводным инструментом: концевыми фрезами и дисковой фрезой.
В чистовых проекционных стратегиях есть пункт "Ось инструмента". Вы сможете использовать только "К линии", т.к. у вас нет оси Y.
Ну фрезеровать надо фрезами, такая логика у CAM систем, но ничто не мешает вам поставить вместо фрезы резец.
1. Обрабатывается не из поковки а из цельного прутка диаметром 120мм и обработать ту часть что делается у патрона в осевых приводах получается только дисковыми фрезами поэтому и думал попробовать радиальным ну и вообще для саморазвития)
2. Спасибо посмотрю
3. Так то да я это думал сделать резцом путем копирования траектории движения дисковой фрезы и сдвигом в корректора по Х, а так фрезами логичнее но насмотрелся видосов как резцами выполняют точение по эксцентрику вот и заинтересовался
2 часа назад, Brehor сказал:
Это делают на спец оборудовании, которое может двигать по оси X с огромной подачей при этом сохраняя точность при вращении шпинделя. Даже не пытайтесь провернуть такое на обычном токарнике - убьете станок и деталь получится кривая.
22 минуты назад, Messij сказал:
Всем привет! Как в постпроцессоров добавить заднию бабку?
Нужно создавать пользовательские команды.
Изменено пользователем mannul
1 час назад, Messij сказал:
Люди добры как отфрезеровать  зубчатую рейку на фрезерном станке? Какой стратегией?
ну не помешал бы чертеж а так обработка канавки либо если зубцы хитрые то стенка или поверхность
Добрый день.
Нужна помощь с постпроцессором на фанук.
Создаю операцию вытягивания , а пост не отрабатывает.
Я так понимаю должен вызываться BEGIN BAR PULL FORMAT или EJECT FORMAT , но этого не происходит.
Пробовал в PROGRAM START FORMAT определить тип операции 'EJECT FORMAT '' ,операция определяется , но не знаю как вызвать BAR PULL FORMAT  или EJECT FORMAT.
29.11.2021 в 20:36, AndreyPrm сказал:
Добрый день.
Вы имели в виду вытягивание прутка Бар Пуллером?
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи! не получается отредактировать токарный пост, отказывается выводить рабочую подачу ниже 1мм/об.
Проверьте в посте формат вывода подачи мм/об.
Для этого откройте пост на редактирование в XBUILD, зайдите в меню Информация о ЧПУ -> Форматирование слов... -> FEED/REV
В открывшемся окошке в поле "Формат мм" должно быть значение "4.3" как на скриншоте.
Где: 4 - кол-во знаков выводимых до запятой, 3 - кол-во знаков выводимых после запятой.
Если у вас стоит там указано, к примеру, "4.0" пост будет выводить только целое значение подачи, отбрасывая все что будет после запятой.
Такой формат обычно используется для вывода минутной подачи мм/мин.
21.04.2022 в 18:05, Brummie сказал:
благодарю! все получилось)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите какой стратегией, в токарно фрезере, обработать конусное отверстие 1:10? Должно быть типа спирального сверления с шагом 0,1 и уменишением диаметра. Но как это реализовать в фичекам?
Подскажите, как в фичекам повернуть тело? Дел в том что поменялась модель, а программа уже сделана. И когда я заменяю модель она становится не в то положение, и мне ее теперь нужно повернкть и передвинуть. Но вот где этот раздел работы с моделью?
В FeatureCAM 2017 это делается через кнопку Преобразовать.
Предварительно необходимо выбрать тело, которое вы хотите преобразовывать.
Спасибо этой ветке форума, что научили меня 4 осевой обработке на фрезере. Делаем однотипные детали и стал замечать проблему, если на детали типа тело вращения делать канавку с радиуса, которая замкнута, но "гуляет" вдоль оси вращения(деталь типа копир). Проблема заключается в том что на детали получается ширина канавки разная, на участках, которые не имеют перемещения вдоль оси вращения ширина получается эталонно, а на участках с перемещением вдоль оси, чем больше угол наклона, тем сильнее искажение. Например вместо 35мм получается 32мм на данной детали. Делал обработку и как канавка и как стенка. В данном случае сделали просто "разметку" канавки и параметры стенки уже прописывали во featurecam. Подскажите неужели необходимо 5 осей или  это просто непроработанность версии 2016 ?
kopir_07_02_2023.fm
Помогите с резьбой. 808
N45 CYCLE99 (4.91, 35.27, -7.68, 36.59, 0., 0., 1.14, 0., 30.0, 0., 10.0, 1, 1.5, 300101, 1, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , 0)
Выдает так.  а надо так
N45 CYCLE99 (4.91, 35.27, -7.68, 36.59, 0., 0., 1.14, 0., 30.0, 0., 10.0, 1, 1.5, 300101, 1, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , 20)
При конусной резьбе нжнг что бы писало в конце "20"
<IF><OD><THEN>
    {N<SEQ> }CYCLE99 (<START-Z>, <START-X>, <END-Z>, <END-X>, 0., 0., <THRD-DEPTH>, 0., [<TIP-ANGLE>/2], 0., [<THRD-DEPTH>/<STEP2>], <NUM-SPRING>, <LEADZ>, 300101, 1, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , 0)<EOB>
<ELSEIF><ID><THEN>
16 минут назад, Владимир_NSK сказал:
Наверное так....
<LEADZ>, 300101, 1, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , 20)
26.08.2022 в 13:51, vik300001 сказал:
Обработка поверхности радиусной или сферической фрезой
