Экспортировать T-FLEX файл в AutoCAD DXF 3D формат
однако студенческая фантастика .... это для 3Д игры модель сделана или как? какой смысл было делать в учебной, если нужно с данными работать дальше .... не понимаю я студентов!!! :g:
Что, в учебной версии Флекса экспорт в sat/step отсутствует? Сочувствую...
Изменено пользователем zerganalizer
вы будете смеяться, но поверхности и твёрдые тела в DXF не передаются. В DXF можно передать только линии и точки. И ещё mesh.
И вообще не надо использовать для 3D Автокад.
А студенту - хороший урок. Прежде чем что-то делать, надо всегда точно понимать какой результат необходим.
реальный проект транспортного самолета "СУЛТАН" , а перевести вести 3D необходимо чтобы наглядно продемонстрировать самолет и дальнейшего продвижения его...
Выдержки из ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ на ST
"...исключительно в ознакомительных и учебных целях."
и
"Запрет на коммерческое использование и распространение.
Запрещается использовать Программу в коммерческих целях. "
а фотореалистика не пойдёт?
Изменено пользователем avrd
Если имеющийся софт не позволяет вообще ничего экспортировать, то я ничем не могу помочь.
Можно попробовать найти у кого-нибудь рабочую версию и попробовать экспортировать из неё. Хотя, не уверен откроется ли модель из учебной версии в рабочей.
А у студента по-прежнему бардак в голове. Сначала он писал, что нужно передать в Автокад, теперь нужно в Макс. С этим я тоже ничем помочь не могу.
Твёрдые тела и поверхности адеквано передаются через форматы IGES и STEP. Но в те программы, которые работают именно с твёртыми телами и поверхностями.
В Макс можно попробвать передать через STL.
Попробуйте экспортировать в формат Open Inventor (.iv).
Может его 3d max понимает.
Open Inventor это "диалект" VRML. Мне попадалась программа транслирующая iv в VRML.
Результат со всеми текстурами, выглядел как оригинал.
А студенту нужна версия ТФ с вузовской лицензией.
Для учебной ТФ11.0.26 работает экспорт 3D в Inventor и в формат DXF 3D. Вот результат чтения а ACAD
...поблема пока к сожелению все еще не решина...
И в чем же проблема, если экспорт в формат DXF 3D в учебной ТФ11.0.26 работает ? Файл, который Вы валожили в первом сообщении, закрыт паролем. А пароля нет. Это не корректно. Не все могут позвольть себе тратить 18 метров трафика впустую.
drwr.vlg формат Open Inventor (.iv) не корректен, я попробовал спасибо
Не смогли открыть или недостаточно качество.
Если второе, можно попробовать увеличить плотность сетки в статусе экспортируемого файла (закладка 3D), в момент экспорта.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
