Экспортировать T-FLEX файл в AutoCAD DXF 3D формат
однако студенческая фантастика .... это для 3Д игры модель сделана или как? какой смысл было делать в учебной, если нужно с данными работать дальше .... не понимаю я студентов!!! :g:
Что, в учебной версии Флекса экспорт в sat/step отсутствует? Сочувствую...
Изменено пользователем zerganalizer
вы будете смеяться, но поверхности и твёрдые тела в DXF не передаются. В DXF можно передать только линии и точки. И ещё mesh.
И вообще не надо использовать для 3D Автокад.
А студенту - хороший урок. Прежде чем что-то делать, надо всегда точно понимать какой результат необходим.
реальный проект транспортного самолета "СУЛТАН" , а перевести вести 3D необходимо чтобы наглядно продемонстрировать самолет и дальнейшего продвижения его...
Выдержки из ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ на ST
"...исключительно в ознакомительных и учебных целях."
и
"Запрет на коммерческое использование и распространение.
Запрещается использовать Программу в коммерческих целях. "
а фотореалистика не пойдёт?
Изменено пользователем avrd
Если имеющийся софт не позволяет вообще ничего экспортировать, то я ничем не могу помочь.
Можно попробовать найти у кого-нибудь рабочую версию и попробовать экспортировать из неё. Хотя, не уверен откроется ли модель из учебной версии в рабочей.
А у студента по-прежнему бардак в голове. Сначала он писал, что нужно передать в Автокад, теперь нужно в Макс. С этим я тоже ничем помочь не могу.
Твёрдые тела и поверхности адеквано передаются через форматы IGES и STEP. Но в те программы, которые работают именно с твёртыми телами и поверхностями.
В Макс можно попробвать передать через STL.
Попробуйте экспортировать в формат Open Inventor (.iv).
Может его 3d max понимает.
Open Inventor это "диалект" VRML. Мне попадалась программа транслирующая iv в VRML.
Результат со всеми текстурами, выглядел как оригинал.
А студенту нужна версия ТФ с вузовской лицензией.
Для учебной ТФ11.0.26 работает экспорт 3D в Inventor и в формат DXF 3D. Вот результат чтения а ACAD
...поблема пока к сожелению все еще не решина...
И в чем же проблема, если экспорт в формат DXF 3D в учебной ТФ11.0.26 работает ? Файл, который Вы валожили в первом сообщении, закрыт паролем. А пароля нет. Это не корректно. Не все могут позвольть себе тратить 18 метров трафика впустую.
drwr.vlg формат Open Inventor (.iv) не корректен, я попробовал спасибо
Не смогли открыть или недостаточно качество.
Если второе, можно попробовать увеличить плотность сетки в статусе экспортируемого файла (закладка 3D), в момент экспорта.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
