Экспортировать T-FLEX файл в AutoCAD DXF 3D формат
однако студенческая фантастика .... это для 3Д игры модель сделана или как? какой смысл было делать в учебной, если нужно с данными работать дальше .... не понимаю я студентов!!! :g:
Что, в учебной версии Флекса экспорт в sat/step отсутствует? Сочувствую...
Изменено пользователем zerganalizer
вы будете смеяться, но поверхности и твёрдые тела в DXF не передаются. В DXF можно передать только линии и точки. И ещё mesh.
И вообще не надо использовать для 3D Автокад.
А студенту - хороший урок. Прежде чем что-то делать, надо всегда точно понимать какой результат необходим.
реальный проект транспортного самолета "СУЛТАН" , а перевести вести 3D необходимо чтобы наглядно продемонстрировать самолет и дальнейшего продвижения его...
Выдержки из ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ на ST
"...исключительно в ознакомительных и учебных целях."
и
"Запрет на коммерческое использование и распространение.
Запрещается использовать Программу в коммерческих целях. "
а фотореалистика не пойдёт?
Изменено пользователем avrd
Если имеющийся софт не позволяет вообще ничего экспортировать, то я ничем не могу помочь.
Можно попробовать найти у кого-нибудь рабочую версию и попробовать экспортировать из неё. Хотя, не уверен откроется ли модель из учебной версии в рабочей.
А у студента по-прежнему бардак в голове. Сначала он писал, что нужно передать в Автокад, теперь нужно в Макс. С этим я тоже ничем помочь не могу.
Твёрдые тела и поверхности адеквано передаются через форматы IGES и STEP. Но в те программы, которые работают именно с твёртыми телами и поверхностями.
В Макс можно попробвать передать через STL.
Попробуйте экспортировать в формат Open Inventor (.iv).
Может его 3d max понимает.
Open Inventor это "диалект" VRML. Мне попадалась программа транслирующая iv в VRML.
Результат со всеми текстурами, выглядел как оригинал.
А студенту нужна версия ТФ с вузовской лицензией.
Для учебной ТФ11.0.26 работает экспорт 3D в Inventor и в формат DXF 3D. Вот результат чтения а ACAD
...поблема пока к сожелению все еще не решина...
И в чем же проблема, если экспорт в формат DXF 3D в учебной ТФ11.0.26 работает ? Файл, который Вы валожили в первом сообщении, закрыт паролем. А пароля нет. Это не корректно. Не все могут позвольть себе тратить 18 метров трафика впустую.
drwr.vlg формат Open Inventor (.iv) не корректен, я попробовал спасибо
Не смогли открыть или недостаточно качество.
Если второе, можно попробовать увеличить плотность сетки в статусе экспортируемого файла (закладка 3D), в момент экспорта.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
    • Ninja
      Вообще-то эффект Манделы это про ложные воспоминания. Ты помнишь то чего никогда не было... Фразу Ельцина "я устал, я ухожу" помнят все, а её на самом деле никогда не было! Да вообще есть куча примеров подобного. Фразы из фильмов https://weekend.rambler.ru/read/43014635-10-izvestnyh-fraz-kotoryh-nikogda-ne-suschestvovalo-nash-mozg-ih-vydumal
